Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3613 Bydliště: SK
Zaslal: st srpen 07 2024, 20:52 Předmět:
Je to ina doska.Na mojej MB je jedna prepojka prepojena oznacena :PSWD1 (A) a nasiel som jednu rozpojenu oznacenu:RTCRST (B).V prvom kroku mam A dat do B a druhom kroku po....B do A?To RTCRST neviem ci je spravne?Na to Load Default mam kliknut,a exit nie?
Keby hodil new instal win 10 nemusel by nic zistovat o jumper-och ktory je na co.,ze? _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5253 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st srpen 07 2024, 20:56 Předmět:
PSWD maže heslo. RTC maže nastavenia v BIOS setupe. Ak sa dá vliezť do BIOSu, tak load defaults, a nastaviť dátum a čas, potom save&exit. Pokiaľ to bude hlásiť naďalej že čas nieje nastavený, tak s tou batériou a niečom okolo nieje všetko v poriadku. _________________ Som proti budovaniu nechutne drsných červených cyklociest, je to hnus.
Zaslal: st srpen 07 2024, 22:35 Předmět:
Baterka je aj v doske OK,prikladam obr.Co pisal PP som urobil,a zase bolo treba stlacit.F1 aby naskocil win 10.teraz vypisalo :Pripravuje sa system Windows.
Asi tam supnem new win 10 z USB.
Neni toto neaky iny problem ,ze po vypnuti PC svieti jedna ledka nad ATX konektorom ako aj na konektore RJ45 jedna aj druha ledka poblikava. To pokial je PC pripojene k sieti,PC sa vyplo ako malo.
Velikost:
273.6 kB
Zobrazeno:
15 krát
Zaslal: čt srpen 08 2024, 6:50 Předmět:
xsc dik hlavne tebe za objasnenie zavady.Tiez dakujem ostatnym co mi pomahali.BOLI tolerantní k mojím vedomostiam,a nasli si cas,lebo ja ho nemam!!! Privitam vas na chalupe,nutne vcas dohodnut prichod.
Nemate niekto tuto dosku dobru vybratu?Moj PC Serial No:F81KY4J. Reg Mode:DCSM1F Reg.type:09245. je to dobra masina.To len nahodov.Za 20€ su bez HDD na bazare ,co nem problem pre mna. _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Strana 3 z 3
