Dell optilex 780 nič nezobrazí,svieti led 3,4 ani nepípá.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2024, 20:52    Předmět: Citovat
Je to ina doska.Na mojej MB je jedna prepojka prepojena oznacena :PSWD1 (A) a nasiel som jednu rozpojenu oznacenu:RTCRST (B).V prvom kroku mam A dat do B a druhom kroku po....B do A?To RTCRST neviem ci je spravne?Na to Load Default mam kliknut,a exit nie?
Keby hodil new instal win 10 nemusel by nic zistovat o jumper-och ktory je na co.,ze?
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2024, 20:56    Předmět: Citovat
PSWD maže heslo. RTC maže nastavenia v BIOS setupe. Ak sa dá vliezť do BIOSu, tak load defaults, a nastaviť dátum a čas, potom save&exit. Pokiaľ to bude hlásiť naďalej že čas nieje nastavený, tak s tou batériou a niečom okolo nieje všetko v poriadku.
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2024, 21:10    Předmět: Citovat
Přikládám překlad postupů z manuálu.
Výmaz hesel.txt
 Soubor:  Výmaz hesel.txt
 Velikost:  1.76 kB
 Staženo:  22 krát
Výmaz CMOS.txt
 Soubor:  Výmaz CMOS.txt
 Velikost:  1.01 kB
 Staženo:  21 krát
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2024, 21:17    Předmět: Citovat
Heslo predsa mazat nepotrebuje a CMOS ma vymazanu...
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2024, 22:00    Předmět: Citovat
To si myslím taky, ale vadit by to nemělo.
Stejný problém byl na některých diskusích řešen změnou hesla ME, např. tady.
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2024, 22:05    Předmět: Citovat
Fixya je web plny nezmyslov.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2024, 22:35    Předmět: Citovat
Baterka je aj v doske OK,prikladam obr.Co pisal PP som urobil,a zase bolo treba stlacit.F1 aby naskocil win 10.teraz vypisalo :Pripravuje sa system Windows.
Asi tam supnem new win 10 z USB.
Neni toto neaky iny problem ,ze po vypnuti PC svieti jedna ledka nad ATX konektorom ako aj na konektore RJ45 jedna aj druha ledka poblikava. To pokial je PC pripojene k sieti,PC sa vyplo ako malo.
 Velikost:  273.6 kB
 Zobrazeno:  19 krát
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2024, 23:19    Předmět: Citovat
Instalovat Windows nedává smysl, tobě se neukládá konfigurace BIOSu. To je HW závada desky.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2024, 6:50    Předmět: Citovat
xsc dik hlavne tebe za objasnenie zavady.Tiez dakujem ostatnym co mi pomahali.BOLI tolerantní k mojím vedomostiam,a nasli si cas,lebo ja ho nemam!!! Privitam vas na chalupe,nutne vcas dohodnut prichod.
Nemate niekto tuto dosku dobru vybratu?Moj PC Serial No:F81KY4J. Reg Mode:DCSM1F Reg.type:09245. je to dobra masina.To len nahodov.Za 20€ su bez HDD na bazare ,co nem problem pre mna.
Strana 3 z 3
