Meracie kable/hroty UNI-T 41600120 (UT-L20)
PříspěvekZaslal: út květen 18 2021, 19:18    Předmět: Meracie kable/hroty UNI-T 41600120 (UT-L20) Citovat
Meram napatie LED podsvietenia v TV, zrazu pocujem nejake prasknutie. Na tieniacom kryte, kde lezal meraci kabel, cierny flak. Pozeram na kabel a co nevidim - jeden medeny "vlas" trci von Shocked Zjavne sa zlomil a presiel cez izolaciu. Nasiel som to na dvoch miestach - a len na cervenom kabli. Cierny je vporiadku.
Este dobre, ze som "trafil" uzemneny tieniaci kryt a nie nejake ine miesto dosky v TV...
 Velikost:  66.9 kB
 Zobrazeno:  320 krát
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 18 2021, 23:05    Předmět: Citovat
Hmm , super Mad
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 19 2021, 4:28    Předmět: Citovat
Tak to je teda síla Confused, toto by mě v životě nenapadlo, měděný drátek aby prošel izolací měřících káblíků.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 19 2021, 6:04    Předmět: Citovat
A nedostal sa tam ten drôtik pri nejakej príležitosti zvonku ?
Raz som niečo zbavoval hrdzí drôtenám kotúčom na karboške a "prestrelilo" mi kábel k vŕtačke čo bol obďaleč Laughing
Ale možné je všeličo...
PříspěvekZaslal: st květen 19 2021, 7:17    Předmět: Citovat
Je to znutra - vytiahnut to neslo, jedine opakovane ohybat a ulomit.
dred
PříspěvekZaslal: st květen 19 2021, 7:59    Předmět: Citovat
..mohlo sa to vnútri " privariť " pri prieraze
PříspěvekZaslal: st květen 19 2021, 8:18    Předmět: Citovat
Ako by sa to dam dostalo? Droteny kotuc som tu nikdy nemal.
Maxipes_
Založen: Jan 06, 2017
PříspěvekZaslal: st květen 19 2021, 10:35    Předmět: Citovat
Navíc drátěné kotouče nebo hrnce do rozbrušovačky se dělají z měděných licen málokdy.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 19 2021, 10:44    Předmět: Citovat
Já teda nevím, ale po takové zkušenosti bych ty šlauchy zahodil.
Izolace bude asi z pěkně napěněných hoven, když tím projde i tenký měděný drátek. Zase si číňan termín "ohebnost" vysvětlil po svém.
PříspěvekZaslal: st květen 19 2021, 10:53    Předmět: Citovat
Uz som kupil nove. Kvalita zodpoveda cene - stoji to necele 2 eura...
Ale vraj je to CAT II 600V, tak by clovek ocakaval, ze ho to nezabije.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st květen 19 2021, 14:34    Předmět: Citovat
Drátek zlomený při používání zůstane pod izolací. Poškodil se během výroby a do izolace byl v dané poloze zalitý.
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2024, 18:31    Předmět: Citovat
Prave som si rovnaky problem vsimol znovu.
SMITH
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2024, 22:27    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Na akých šnúrach ?
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2024, 22:34    Předmět: Citovat
Je to rovnaky typ.
