Myčka Bosch bliká kohoutek s vodou
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2024, 8:21    Předmět: Citovat
Chlapi, podívejte se alespoň na obrázek té myčky a uvidíte, že vám tam chybí mechanický programátor od kterého je to schéma. Podle rad jste ještě myčku Bosch uvnitř neviděli , tak je asi zbytečné toto vlákno zaplevelovat radami , které nejsou k ničemu.
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2024, 8:59    Předmět: Citovat
Však jsem na tom schematu uvedl, že nejde o konkretní myčku, ale o zapojení plovákového snímače. Tato myčka tento plovák evidentně má a zapojuje se stejně i v modelech bez mechanického programátoru.
Možná, kdybys ty přidal nějaké info, nebylo by to tak zaplevelené.
Naposledy upravil masar dne st srpen 07 2024, 9:04, celkově upraveno 1 krát.
Ruzha
Založen: Jul 29, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2024, 9:03    Předmět: Citovat
Hladinový spínač jsem nekontroloval. Pokusím se jej najít a zkontrolovat. Zatím moc děkuji za veškeré rady. Dám vědět, jak jsem pokročil.
bu2520
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2024, 9:12    Předmět: Citovat
myslím že jsem napsal naprosto přesně kde závada s nejvyšší pravděpodobností je. Je to častý problém. Obšas ty solenoidy odchází a berou sebou i Triak popřípadě FET na desce a nějakou bižuterii, ale je to tak padesát na padesát. K ostatnímu se nebudu vyjadřovat.
Ruzha
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2024, 9:23    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
Ještě prosím asi blbá otázka. Myslíte ventil, který je v labyrintu s takovým jakoby gumovým špuntem? Předpokládám, že vadné může být vynutí, buď zkrat, nebo přerušené. Případně jak lze otestovat, pokud je na 300V DC? Máte nějakou radu, nebo si postavit usměrňovač? Dekuji
bu2520
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2024, 9:30    Předmět: Citovat
dole na spodku labyrintu, ohmetr stačí pokud je to DC měl by mít 5-7kΩ po mechanické stránce ho stačí vyndat a zkontrolovat jesti nedrhne.
PbSn
Založen: Mar 29, 2016
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2024, 9:38    Předmět: Citovat
Opravoval jsem stejnou závadu a nakonec to byly přelámané vodiče mezi tělesem myčky a jejími dvířky...
rayx
Založen: Sep 26, 2014
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2024, 6:42    Předmět: Citovat
Ruzha napsal(a):
Ještě doplním info. Když jsem přivedl 230V na Aqua stop ventil, začal se normálně napouštět labyrint. Takže ventil musí být ok.
Psal jsi to hned na začátku, nevím, proč se toho nedržíš.
Tento ventil na labyrintu je ventil řídící vypouštení vody z labyrintu
https://www.mamlux.cz/nahradni-dily-bosch/nahradni-dily-mycky-na-nadobi-bosch/nahradni-dily-mycka-na-nadobi-bosch-smv25ax01e51/sada-oprava---c-04042020-11-09-09-24-19790422572-detail
Napouštění, tedy množství vody, řídí přes flowmeter na labyrintu.
https://www.mamlux.cz/nahradni-dily-bosch/nahradni-dily-mycky-na-nadobi-bosch/nahradni-dily-mycka-na-nadobi-bosch-smv25ax01e51/kontakt---c-04052020-11-09-09-24-191157863539-detail
Pokud ten nedá info o průtoku, když tam má být, padne to do chyby. Ber to jako pokus o analýzu problému a ne znalost konkrétního typu
Jak jsem postnul vyzkoušet s hadicí bez AquaStopu, tady by to nešlo, díky návrhu a konstrukci BSH produktu s jediným napouštěcím a zároveň AquaStop ventilem na hadici ...
rayx
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2024, 7:08    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
čerpadlo na začátku spustí vždy bez ohledu na vodu, tady bude zřejmě vadný ventil který pouští vodu z kazety do myčky teprve když se vypustí začne napouštět z vodovodu. Ta cívká bývá buď na 230V AC nebo 310V DC liší se barvou konektoru modrý je DC. Ale je to obecná informace, nevím jak vypadá tato konkrétní myčka.
Ty ty BSH evidentně znáš více Wink Pokud by ale kazeta/labyrint byl prázdný - třeba i ručním vypuštěním po sundání toho ventilu, bránilo by ještě něco jiného spuštění napouštění, je tam nějaký hladinový snímač? Měl by být.
Pokud by tedy ověřil při prázdném labyrintu a hlášce labyrint prázdný, že ani tehdy na Aquastop nepřijde povel, tak je to asi jasné, že?
bu2520
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2024, 8:00    Předmět: Citovat
pokud je labyrint prázdný myčka často udělá oplach bez vody, ale drcne si do aquastopu aby si pootočila vrtlkou průtoko a zjistila že je otevřený kohoutek.
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2024, 10:43    Předmět: Citovat
K objasnění situace by určitě přispělo změření řídících napětí spínače od procesoru. Podle hledání na googlu by deska měla vypadat takto.
Nakreslil jsem na ní body měření a z foto odvodil schema zapojení těchto tří triakových spínačů. Který z nich patří aquastopu je třeba dohledat z kabeláže. Možná by stálo za to místo měřidla použít nízkopříkonovou LED pro snadnější indikaci.
 Velikost:  220.58 kB
 Zobrazeno:  37 krát
 Velikost:  23.04 kB
 Zobrazeno:  22 krát
Ruzha
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2024, 17:54    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
Zatím všem moc děkuji za pomoc v hledání závady. Dnes jsem změřil ten vypouštěcí ventil a má nekonečno ohmů, takže nefunkční. Deska tam po zapnutí na chvilku 300V pouští, takže snad jen tento ventil. Dám nakonec ještě vědět.
Ruzha
PříspěvekZaslal: pá srpen 16 2024, 8:20    Předmět: Citovat
Chtěl bych všem poděkovat za pomoc, která vedla k úspěšné opravě. V myčce byl vadný vypouštěcí ventil, který při měření ohmmetrem měl přerušené vynutí. Po jeho výměně vše funguje jak má.
rayx
PříspěvekZaslal: so srpen 17 2024, 7:20    Předmět: Citovat
Díky za resume, zase jsem o něco nového poučen Wink
