Subwoofer - kolečka
hash
Založen: Mar 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2024, 8:30    Předmět: Subwoofer - kolečka Citovat
Začátečnický dotaz:
Mám bednu s 18" reproduktorem. Kterou používám na venkovní zvučení. Chci na ni přišroubovat kolečka kvůli přepravě. Spodní plocha bedny bude 10cm nad zemí. Může to mít nějaký negativní vliv na zvuk?
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2024, 8:59    Předmět: Citovat
Máš ty kola s brzdou? Aby ti to při vosolení na tvrdý hladký zemi neodjelo. Nám se to stalo kdysi dávno u bedny s dvěma ARN930 přes Music 70-ku, když basák pořádně hrábnul do strun. Smile
hash
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2024, 9:01    Předmět: Citovat
No plánuji dvě s brzdou, dvě bez
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2024, 9:22    Předmět: Citovat
Sám mám subby bez koleček, ale co jsem viděl u kluků, tak mají kolečka ne dole ,ale naboku. Pro přepravu bednu pootočí a na místě potom nestojí na kolečkách.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2024, 9:24    Předmět: Citovat
Jenom takový nápad, pořídit rudlík co používají důchodci s velkýma kolama, aby se to nebořilo v hlíně a o drny a přěvážet to na tom přivázaný gumou s háčky na auta.
Když tam dáš malý kolečka, aspoň u nás na zahradě by to vůbec nefungovalo, a jenom by to drhlo, zato rudlík s velkýma kolama jezdí.
Naposledy upravil samponek dne čt srpen 08 2024, 9:35, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2024, 9:25    Předmět: Citovat
scorpions-cz napsal(a):
. . . nebo zezadu jsou taky dost často,
bedna se otočí na záda a jede se . . .
zvukařina forum
hash
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2024, 10:31    Předmět: Citovat
Máte jistě pravdu. Kola zezadu by byla nejlepší řešení. Upřesním, o co mi jde(měl jsem to napsat hned):
Bedna mám v dílně a občas jí potřebuji po podlaze někam přesunout. Má asi víc jak 50kg a sám s ní skoro nehnu a zespodu bych to odřel. Když ji párkrát za rok potřebuji někam odvézt, někdo mi pomůže. Navíc na ní budu v dílně dávat další věci, tak bych při variantě kolečka zezadu potřeboval nějakou další desku na repro nahoře. Proto chci dát kolečka zespodu.
Zajímalo by mě tedy, jak by to ovlivnilo zvuk.
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2024, 10:37    Předmět: Citovat
hash napsal(a):
. . . zeslabí se nejnižší basy,
ale záleží jak je ta bedna celkově udělaná
hash
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2024, 10:50    Předmět: Citovat
Je to bassreflex. Trubka pr.200 zboku.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2024, 11:08    Předmět: Citovat
Prostě to tam namontuj. Když to bude blbé, což si nemyslím, tak to demontuj. Cool
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2024, 11:19    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Proč a čím? Vlnová délka 30Hz je přes 10m. 10cm je 0,01 vlnové délky, rozdíl na úrovni -40dB (fázový posuv/odrazy od podlahy) fakt nepoznáš (jedině může míň nebo víc rezonovat nepevná podlaha vzhledem k přenosu vibrací). Namontuj kolečka a neřeš Wink
mhepp
Založen: Aug 16, 2017
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2024, 11:28    Předmět: Citovat
[vtip]No protože to přeci bude celé posunuté nahoru Wink [/vtip]
hash
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2024, 11:43    Předmět: Citovat
Ok. Dám je zespodu.
Díky všem za příspěvky.
Cust
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2024, 12:15    Předmět: Citovat
Jó, nejhorší varianta by byla, kdyby byla namontovaná nahoře. To by po nich bedna totiž vůbec nejezdila a navíc by se na ni nedalo nic odložit. Cool
hash
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2024, 12:19    Předmět: Citovat
Naopak. Z více beden s kolečky nahoru umístěných za sebou by se dal udělat dopravník. Laughing
