Mám bednu s 18" reproduktorem. Kterou používám na venkovní zvučení. Chci na ni přišroubovat kolečka kvůli přepravě. Spodní plocha bedny bude 10cm nad zemí. Může to mít nějaký negativní vliv na zvuk?
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18314 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt srpen 08 2024, 8:59 Předmět:
Máš ty kola s brzdou? Aby ti to při vosolení na tvrdý hladký zemi neodjelo. Nám se to stalo kdysi dávno u bedny s dvěma ARN930 přes Music 70-ku, když basák pořádně hrábnul do strun. _________________ Jirka
Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1937 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: čt srpen 08 2024, 9:22 Předmět:
Sám mám subby bez koleček, ale co jsem viděl u kluků, tak mají kolečka ne dole ,ale naboku. Pro přepravu bednu pootočí a na místě potom nestojí na kolečkách.
Jenom takový nápad, pořídit rudlík co používají důchodci s velkýma kolama, aby se to nebořilo v hlíně a o drny a přěvážet to na tom přivázaný gumou s háčky na auta.
Když tam dáš malý kolečka, aspoň u nás na zahradě by to vůbec nefungovalo, a jenom by to drhlo, zato rudlík s velkýma kolama jezdí.
Naposledy upravil samponek dne čt srpen 08 2024, 9:35, celkově upraveno 1 krát.
Máte jistě pravdu. Kola zezadu by byla nejlepší řešení. Upřesním, o co mi jde(měl jsem to napsat hned):
Bedna mám v dílně a občas jí potřebuji po podlaze někam přesunout. Má asi víc jak 50kg a sám s ní skoro nehnu a zespodu bych to odřel. Když ji párkrát za rok potřebuji někam odvézt, někdo mi pomůže. Navíc na ní budu v dílně dávat další věci, tak bych při variantě kolečka zezadu potřeboval nějakou další desku na repro nahoře. Proto chci dát kolečka zespodu.
Zajímalo by mě tedy, jak by to ovlivnilo zvuk.
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1340 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: čt srpen 08 2024, 11:19 Předmět:
ok1hga napsal(a):
zeslabí se nejnižší basy
Proč a čím? Vlnová délka 30Hz je přes 10m. 10cm je 0,01 vlnové délky, rozdíl na úrovni -40dB (fázový posuv/odrazy od podlahy) fakt nepoznáš (jedině může míň nebo víc rezonovat nepevná podlaha vzhledem k přenosu vibrací). Namontuj kolečka a neřeš _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
