Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18314 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt srpen 08 2024, 22:51 Předmět:
Dnes jsem trochu laboroval se sekundárama MOTa. Vzal jsem 1,5 m 35-ky, silnější mají elektroinstalační krámy jen na objednávku. Stáhnul jsem z ní izolaci a omotal závit vedle závitu kaptonkou šířky 8 mm. Do MOTa se vešly 4 závity, kdybych se víc snažil možná i 5. Zkusil jsem osadit oka s příložkama na šrouby a do ok hroty z desítky CY-čka. 4 závity je už asi moc, strašně to prskalo kolem při nastavení 1 a 98 a propalovalo to pásky za studena bez fialových okrajů. Zkusil jsem tedy jeden závit ubrat. S ním to jakž tak bodovalo ale spokojenost nic moc. Se dvěma závitama to neboduje pásek vůbec, pouze s rozstřižením aby vzniklo to H.
Tak nevím, zda ještě neudělat poslední pokus s 50 nebo 70-kou, pokud by se omotala kaptonovkou asi by se vešla a dala by se i ohnout. Testoval jsem tady jak se chová 70-ka bez izolace a je mnohem víc ohebná než s izolací. Ale nejsem si jistej, jestli bych v ní dostal do okýnka 3 závity.
Na pondělí mám slíbený půjčení kondenzátorový Sunko, tak se uvidí jestli to je takovej rozdíl, jako se píše na netu. Pokud jo, tak tohle letí do šmelcu. _________________ Jirka
Zaslal: po srpen 12 2024, 23:08 Předmět:
Tak mám nakonec půjčenej Glitter 801H. Kondenzátorovka. Boduje to naprosto fantasticky. V návodu píšou pásky 0,12-0,2 mm tloušťka ale odzkoušel jsem i H spojky 0,3 mm a bez problémů. A dokonce to umí i přibodovat na hliníkový vývody LiPolek niklový spojový pásky.
Kdybych věděl na začátku matlání se s MOTem to co nyní, nikdy bych s ním nezačínal, škoda času, materiálu a peněz.
Docela mě překvapilo jak je to s přechoďákama u pájenejch a bodovanejch článků. Vybral jsem pomocí YR1035+ čtyři NiCd SC s podobným vnitřním odporem z vraku nouzovýho světla. Dva jsem spájel a dva sbodoval nikl páskama 8 x 0,2. Bodování bylo 3 dvojbody na čepičce, 4 na dýnku. Je to neuvěřitelný, ale pájenej spoj má větší přechoďák než bodovanej. Ale třeba to je následek tepelnýho šoku hlavně na čepičce pájenýho článku. Zítra to přeměřím znova až si článek odfrkne. _________________ Jirka
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4308 Bydliště: u HK
Zaslal: út srpen 13 2024, 6:41 Předmět:
Dokonce jsem s touhle kondenzárovkou přibodoval faston na topný těleso do trouby a drželo to jako čert. Hlavně se mi osvědčilo pedálové ovládání. U toho automatu se mi stávalo, že jsem neměl svár pořádně zafixovaný a ono to prsklo dřív.
Zaslal: út srpen 13 2024, 16:04 Předmět:
Ten automat je skutečně na hojno. Na dvě elektrody je 0,5 sekundy čas mezi dotekem elektrod a odpálením výboje málo, nestačí se pořádně zatlačit na elektrody. A to se dá nastavit ješte kratší čas a byl by potřeba pravý opak. Možná by to fungovalo na ten stojánek alá vrtačka. Ale kvůli zamědělským vůlím je nepoužitelnej. Už tady nad tím přemejšlím, že ten vodící blok pro elektrody vyfrézuju novej z textitu s minimálníma vůlema, pak to bude makat jak má. Taková suprová mašinka a zrovna tohle je domrvený. Ještě že to jde dobře i jen na samostatný elektrody každá do jedný ruky.
S tím fastonem jsi mě navedl na podobnej pokus. Zkusil jsem topnou spirálu z 0,5 kanthalu přibodovat na ten propojovací pásek. Drží to a v tom místě bodnutí se to nepřehřejvá. Ten tvůj faston je nejspíš mosaz. Divný, všude čtu, že měď a její slitiny bodovat nejdou. _________________ Jirka
Zaslal: po srpen 19 2024, 17:41 Předmět:
Protože jak známo je kupa věcí od PRCáka hned po rozbalení v katagorii Do-Do, tak jsem se pustil do předělávky vedení bodovacích hrotů na bodovku Glitter 801H. Vyfrézoval jsem z textitu novej vodící blok. Povedlo se téměř bez vůle. Jenže vypukl další problém, při zatlačení bodovacích hrotů na články pákou toho mechanizmu alá stojanová vrtačka se zase nazvedával celej Glitter na stole. Tak jsem přidal překližkovou základnu a přišrouboval k ní vaničku pro Glittera. No a z textitu jsem musel udělat ještě zarážku, aby se Glitter nezvedal z vaničky. Takhle to konečně funguje jak by mělo.
Jen podotýkám, že pokud někomu stačí jen samostatný dvouruční bodovací hroty, tak se s tímhle matlat nemusí.
