Nevite o něčem funkčním co má externí sirenu nebo alespon svorky pro připojení.
Nemusí to být 2v1. Klidně i samostatné čidla plýn a co.
Aní kecat nemusí.
Když čidlo dame do sklepa ke kotlu, tak to moc slyšet není.
Děkují.
Nestačil by WiFi / Bluetooth Smart Life detektor CO s připojením k platformě Tuya ( sirénu má i uvnitř) CO400A za 212 ?
( přes logistickou službu AE pouze přes jednoho překupníka s dodáním do 13 dnů)
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 552 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: pá srpen 09 2024, 15:51 Předmět:
Hlásič CO s poplachovým kontaktem asi není k sehnání, tak jedině ho dát někam na chodbu odkud už bude slyšet. Případně klidně ještě jeden do místnosti kde se tchán nejčastěji zdržuje a poučit ho, že když začne hvízdat, tak že má ihned opustit dům a volat hasiče. Ti už si poradí.
Hlásič hořlavých plynů s poplachovým kontaktem se sehnat dá.
Pro inspiraci, já to mám doma asi dva roky řešené prostřednictví zabezpečovacího systému AJAX. Je to dražší systém, ale je bezdrátový a díky tomu snadno použitelný. Mně zatím funguje spolehlivě.
Hlásič hořlavých plynů Garvan MTG-3000HR (relé) v kotelně mám integrovaný přes AJAX Transmitter do ústředny systému AJAX. V kotelně a na chodbě mám hlásiče kouře a CO AJAX FireProtect Plus. Na půdě mám jeden hlásič kouře AJAX FireProtect.
K ústředně je možné připojit bezdrátovou sirénu. Tu nepoužívám, stačí mi upozornění přes mobilní aplikaci a sirény hlásičů jsou i z kotelny (není ve sklepě) dobře slyšet.
Jo, málem bych zapomněl. Ještě existují hlásiče vzájemně propojitelné, kdy jeden hlásič aktivuje ostatní, viz třeba ODKAZ. To by asi vyšlo levněji. Myslím že takové dělal i Honeywell. Víc jsem o tom nehledal, to už si zjisti sám.
Hlásič Garvan MTG-3000HR + AJAX transmitter pod stropem kotelny.
Velikost:
81.1 kB
Zobrazeno:
16 krát
Hlásič kouře a CO AJAX FireProtect Plus na stropě kotelny.
Před 3 roky jsem řešil podobný problém. Potřeboval jsem signál z IR čidel přenést ze sklepa a další z půdy do centra domu, aby spustily sirénu. Sekat vedení se mi fakt nechtělo. Vyřešil jsem to pomocí 1-směrných RF hlásičů v pásmu myslím 433 MHz. Dělá je anglická firma RFX a jeden kousek mi přišel na necelé 2 libry. Koupil jsem jich dvanáct. K tomu doprava tenkrát 8 liber za zásilku poštou a české DPH.
Ten RFX vysilač má vstup na kontakt, je to malinká destička asi 4x1 cm. Antenka je z drátu a napájení od 3.3V. V mém cihlovém domě to funguje spolehlivě. Na chodbě mám přijímač, na něj napojený klakson z amerického náklaďáku a ten probudí mrtvýho. Když to houkne, je to slyšet až na ulici a u souseda. Ten už si kvůli tomu na mne stěžoval na místním úřadě. To bylo, když jeho kočky lezly ke mě na půdu, kam chodily srát.
Můžu sem dát zapojení a fotku toho vysílače, né té kočky, jestli je zájem.
