Rádiomagneťák JVC RC646
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2024, 17:47    Předmět: Citovat
Všichni to hrozně prožíváte.
Provozuju řadu různých zařízení na vyjetý Li-Ionky z notebooků. Různý BT zesilovače a podobně.Z každý baterky se dá vytěžit část článků, které jsou k použití. Nedají velké proudy, ale jinak v pohodě. Je to skoro zadarmo.
V tomto případě bych navrhnul 3 nebo i 2x3 články, k tomu za pár drobných BMS/balancér. Vybitý to bude mít něco přes 7,5V, nabitý cca 12,5V. V tom rozsahu ten bazmek MUSÍ fungovat. Nabíjet se taková baterie může přímým připojením na jakejkoli adaptér s omezením proudu a napětím před 13V. Běžně na to používám nejlevnější spínák 24V/1A, co se dá dostat za kilo z Aliexpressu.
Představy o spotřebě té radioly jsou poněkud přehnané. Ona bude brát nějakých 300mA, když bude řvát na plný koule. Pro představu: Na chatě mám ozvučení honěné miniaturním BT zesilovačem o reálném RMS výkonu 2x30W. Honím to právě čtyřmi zmíněnými články vyrabovanými z dosloužilé notebookové baterie, je to celé (deska BT zesilovače, články, BMS/balancér, konektory) vestavěné do malé instalační krabice ABB 00846 (100x100x50mm). Na plnej knedlík to vydrží hrát několik hodin, protože zesilovač buzenej hudbou do limitace má příkon o řád menší než při buzení sinusem. To zmíněné chrochtadlo má sice zesilovač AB s horší účinností, rádio a motorek, ale zase nemá 2x30W. Jsou to takové zprasky, které podnikám dlouho a skoro furt, je to taková moje záliba. Podobných zařízení mám několik (další tři v práci, jedno v koupelně) a všecko to chodí už pár let stejně.
Pro nabíjení na chatě úplně stačí připojit nějaký malý solár velikosti knížky. Ten se dá umístit tak, aby nebyl vidět. Nabíjet se může přímo z něj - je zkratuvzdorný a nabitou baterku odpojí BMS.
Hrst článků můžu věnovat.
Balancér:
https://hadex.cz/m402g-ochranny-obvod-a-balancer-pro-3-li-ion-clanky-18650-proud-do-20a/
Solár:
https://hadex.cz/g949-fotovoltaicky-solarni-panel-12v10w-polykrystalicky-370x250x17mm/
Tentýž solár mám třeba na skleníku. Přímo k němu, bez jakékoli elektroniky je přes bimetalový termostat připojený 12V/300mA ventilátor. Když svítí Slunce, větrá. Generuje docela obstojně i na rozptýlené světlo. V podstatě by mohl být i někde za oknem.
(A musí vůbec baba dělat na zahrádce technopárty? Tam snad má poslouchat přírodu, ne?)
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: pá srpen 09 2024, 14:47    Předmět: Citovat
Možná by to chtělo zkusit s těmi 2x 26650, které sice mají o 1mm větší průměr, ale snad by do toho pouzdra vešly. Mívají 5000mAh (i víc) a kdyby ten kazeťák žral 8-10W, tak by mohly vydržet kolem 5 hodin. Kdyby hrálo jen rádio, tak by spotřeba byla o 2-3W menší a to už by dalo i celé odpoledne. Samozřejmě s přiměřenou hlasitostí.
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: pá srpen 09 2024, 15:18    Předmět: Citovat
Taky existují Ni Zn akumulátory 1,6V v provedení AA a k tomu redukce AA na C, no a samozřejmě příslušná nabíječka
https://www.satelitnishop.cz/product/baterie_-akumulatory/nabijeci-baterie/baterie-nabijeci-aa-_r6_-nizn-1_6v-2500m/1314
https://www.elektroslama.cz/redukce-baterii-aa-na-c-mw2181c/
Strana 4 z 4
