Zaslal: pá srpen 09 2024, 18:05 Předmět: SMA konektory z GME
koupil jsem dnes v GME tři kusy SMA konektoru označení 817-130. Jsou to zlacené SMA jeníček na kabel. Každý v samostatném sáčku s jediným označením "817-130". Výrobce Čína. Dodávají se rozložené, pin + tělo konektoru
Dva konekroty měly prostřední otvor malý, takže do něj nešel zasunout pin. Bylo nutno otvor převrtat vrtáčkem 1.45 mm na Dremmel vrtačce. Vrtáček ale není součástí dodávky konektoru.
Třetí konektor neměl pro jistotu otvor žádný. Pohledem zezadu do konektoru, ze strany od kabelu, byl vidět ďůlek, náznak otvoru. Po vyvrtání otvoru vrtáčkem 1.45 mm bylo možno konektor sestavit.
