Zaslal: pá srpen 09 2024, 21:07 Předmět: Stará pouzdra na tužkovky
Nevíte, jestli lze a kde sehnat stará teslácká pouzdra na 2 a 4 tužkovky? Ta nová běžně prodávaná třeba v GM jsou o něco větší, mezi bateriemi je umělohmotná stěna a tak se do malých rádií jako je Doris nebo Dana o chlup nevejdou.
Založen: Sep 27, 2014 Příspěvky: 675 Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Zaslal: so srpen 10 2024, 9:28 Předmět:
Napadlo mě podívat se na pouzdra, která mám doma a koupil jsem je Hadexu. Na dvě tužky mají rozměry 58 x 32 x 19 mm, na šest tužek potom 58 x 47 x 28 mm, měřeno bez připojovacích patentků. Pouzdra mám doma už delší dobu, netuším, jestli současně prodávaná mají stejné rozměry. Futrály na baterky prodává také pan Kubica. Kdyby se tam žádné nevešly, asi bych zákazníkovi navrhl řešení pomocí alkalických mikrotužek.
Já měřil staré Teslácké pouzdro na 4 tužkovky. To má prázdné 27*29*58 a osazené 29,5*29*58. Zatímco nové má prázdné 28*31*58 a plné 30*31*58 Ty 2 mm jsou přesně to, oč se to tam nevejde. Ty staré tranzistoráky byly dělány tak, aby se to tam akorát vešlo a nevaklalo, bez nějakého molitanu.
Z pouzdra jdou sice ořezat boky a pak se to nějak vecpe, ale tužkovky z něho pak rády vyskakují.
Zaslal: so srpen 10 2024, 12:40 Předmět:
Pouzdro na 4 tužkovky bohužel nemám, nějak jsem je všechny spotřeboval, ani momentálně nemám ty 4 tužkovky, abych zjistil rozměry včetně nich, ale pamatuju se, že při výměně pouzder byly nějaké problémy, ale jednalo se o ruská rádia.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9713 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so srpen 10 2024, 14:02 Předmět:
Ani tužky AA 1.5V nemají stejnou dýlku, jde jen vo to
vybrat vhodnou značku - jednou se trefíš. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
