Skyhawk CTX-200WCE - standby zdroj bezi len z UPS
PříspěvekZaslal: so srpen 10 2024, 9:51    Předmět: Skyhawk CTX-200WCE - standby zdroj bezi len z UPS Citovat
Mal som odlozeny stary funkcny ATX zdroj Skyhawk CTX-200WCE. Nedavno som ho dal do jedneho stareho PC. Fungoval a zrazu umrel - nejde 5VSB.
Nenasiel som tam ale ziadny problem. Doniesol som si UPS (modifikovany sinus), ze budem merat pod napatim, ale z baterie - oddelenym od siete. A zistil som, ze na UPS zdroj funguje Shocked
Je to nejaky samokmit s 2C3866, bez dalsich tranzistrov a bez optoclenu.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: so srpen 10 2024, 10:04    Předmět: Citovat
Na stejnosměrném meziobvodu PC zdroje může být při připojení na UPS s modifikovaným sinem hlavně naprázdno o něco vyšší/nižší napětí, než při připojení do normální sítě a STB zdroj se probral ?
Zkusil bych zapnout na sinovou UPS, aby se to vyloučilo.
Říká se, že polovodiče nestárnou, ale stárnou jako všechno ostatní.
PříspěvekZaslal: so srpen 10 2024, 11:44    Předmět: Citovat
Zacal som kreslit schemu a pri 3. suciastke som dosiel na R3, ktory mal mat 300K a ma cez 5M. V zapojeni sa ale mera blbo, lebo meranu hodnotu ovplyvnuje zostatkove napatie elytov - asi preto som ho predtym nenasiel.
Po vymene zdroj funguje. Nastastie tu mam nejake vraky zdrojov a v jednom bol.
samponek
PříspěvekZaslal: so srpen 10 2024, 12:10    Předmět: Citovat
Svělé, je zachráněn.
Smile
Odpoy ve stovkách kΩ se v zapojení s velkými kondenzátory měří špatně a je to neprůkazné.
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: so srpen 10 2024, 21:24    Předmět: Citovat
Blbě navržené samokmitající měniče opravdu mohou po čase odejít. Pokud se na bázi dostává velké záporné napětí, přechod báze-emitor se "nedestruktivně" prorazí a zdánlivě se nic neděje. Jen tranzistoru pomalu klesá beta a jednou - i po několika letech - se zdroj nerozkmitá, případně rovnou odejde, protože se tranzistor dostatečně neotevře.
Zde to byl tedy rezistor, já se setkal s tím blbým tranzistorem
Opravovat 200W zdroj snad nemá ani smysl, hodí se jen pro slabé počítače bez grafické karty.
PříspěvekZaslal: so srpen 10 2024, 21:56    Předmět: Citovat
Zdroj pojde do nejakeho doboveho PC (okolo roku 2000).
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: so srpen 10 2024, 22:41    Předmět: Citovat
je to aspoň neco na úrovni fotrona, bo nejakej rejžáckej jelení shit?
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2024, 0:12    Předmět: Citovat
teufel napsal(a):
A platí to i v případě, kdy napájení toho samokmitu je udělaný přes usměrňovač ze sítě nebo z jinýho spínanýho zdroje, respektive v těchto 2 případech se jednou ten zdroj rozjede a podruhý ne? Čím se tak moc liší situace na prvních sběrnejch kondech za primárním můstkem při napájení 50Hz ze sítě a z UPSky?
Behemot
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2024, 1:33    Předmět: Citovat
nekterý ty nesinusový vlny umí být pěkně špidlatý
samponek
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2024, 7:11    Předmět: Citovat
Ano, překmity na náběžných hranách zvýší napětí na kondech stejnosměrného meziobvodu hlavně když je to naprázdno a samokmit se rozjede i s nabouraným přiživovacím odporem.
Dochází ke stejnému efektu jako u nabouraných Lemech.
Při napětí 1.5V má nabouraný odpor 300k -> 5M, ale při velkým napětí s překmity to v něm zasrší a proteče startovací proud do báze.
Zvýšení napětí nemusí být velký, odpor je vyjiskřenej na třeba 316V a jak mu dáš 330V s překmitama, tak je zase na chvíli vodivej.
Když kuchneš rozbitej LEM, tak můžeš vidět jak jsou odpory postupně vyjiskřený.
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2024, 8:40    Předmět: Citovat
Usmernene napatie pri napajani z UPS na kondenzatoroch bolo to asi 360V a to uz na rozbeh stacilo. Mozno by sa to rozbehlo aj keby som mal v zasuvke 250V.
Ten odpor ma asi dost velku rezervu, aby to fungovalo aj s horsim tranzistorom.
