Zaslal: so srpen 10 2024, 10:26 Předmět: VHS na LCD TV STRONG " random black screen "
Chtěl bych se zeptat, jestli nemá někdo podobnou zkušenost, případně nějaké řešení ...
Před pár dny kamarád donesl VHS video, jestli bych ho vyzkoušel, připojil jsem ho na svoji levnou LCD Strong, nejsem zrovna náruživý divák, tak jsem nic "lepšího" nekupoval ..
Docházelo k nepravidelným výpadkům obrazu, což jsem přičítal tomu videu ...
Včera jsem ze skříně po roce zapojil svůj Thomson VPH-6680, přes redukci SCART-CINCH, a nastal úplně stejný problém, vyzkoušel jsem dvě zachovalé, nepoškozené kazety a pořád dochází k náhodným výpadkům obrazu ...
Předtím jsem měl "hloupou" SHARP Aquos, která měla několik analogových vstupů, a problém tohoto typu jsem neměl ...
Prostě tupá TV nezvládá nestabilní synchronizaci, jaká leze z VHS a zatemní obraz. Nic s tím dělat nejde. Jedině použít VHS s TBC, to tu synchronizaci opravuje. Ale to těžko máš.
To můžeš zkusit. Záleží na tom, jak tupý je ten rekordér. I u něj se mi u některých nahrávek stávalo, že je nebral. Ale ten můj snímky nezatemňoval, jen zmrazil poslední, co byl podle něj OK. Což nebylo tak rušivé.
Taky je možné přehrát VHS kazetu na DVD či HDD (třeba v v kombu) a potom to jde již bez problémů přehrávat.
Mi jde o to, abych ty kazety mohl "normálně" přehrávat, ne je nikam kopírovat, ale pokud to kombo nebo DVD rekordér s HDMI a k němu připojené video tyhle výpadky přece dělat nemůže, k čemu by ta nahrávka potom byla dobrá ?
Nejsem úplný analfabet, jen jsem čekal, že má někdo řešení, aniž bych kupovat TBC korektor za 38 000.- Kč
TBC korektor za 38000 je samozřejmě úlet. To je levnější sehnat VHSku s interním TBC. Bohužel to měly jen nejvyšší modely. A nebo se dívat na staré CRT Případně jiné LCD, můj starý Samsung s rozbitou VHS synchro nikdy problém neměl. V tomhle případě asi čím novější, tím horší, protože už analog ignorují.
100% řešení prostě není. I u rekordéru při převodu z VHS se mi stávalo, že obraz vypadl nebo zamrzl, když byla nahrávka mizerná a synchro divoká. Koneckonců i staré analogové TV měly problém a proto se pro VHS zkracovala časová konstanta filtru v horizontálu, protože ten záznam zvlášť po začátku snímku=stopy prostě časově stabilní nebyl. Bez toho se vertikální linie kroutily, zvlášť nahoře.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20294 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po srpen 12 2024, 17:02 Předmět:
U analogových televizí se to nedá nazvat time-base-korektorem, tam se jen zkracovala doba odezvy řádkového generátoru na změnu rytmu řádkových impulsů. Když přišel řádek o 1 µs z videa později, než měl, neupravená televize ho zobrazovala o 1/54 šířky obrazu posunutý vpravo. S každým následujícím řádkem se chyba zmenšovala.
Když se zkrátila časová konstanta dolaďování řádkového oscilátoru tak, aby jeho fáze reagovala na fázi přicházejících řádkových impulsů bez zbytečného prodlení, televize si prostě počkala a začala ten řádek kreslit později, takže na obrazovce zůstal na svém místě a divák si ničeho nevšiml.
To zkrácení časové konstanty pro video bylo možné proto, že z videa nelezlo tolik rušení, jako z antény. Tam se v signálu objevovalo někdy i značné rušení spínacími lupanci spotřebičů, špatně odrušeným zapalováním motorů kolemjedoucích vozidel... to vše by jinak způsobilo rozpadnutí obrazu. S dlouhou časovou konstantou synchronizační smyčky si ale televize toho rušení téměř vůbec nevšímala. A z vysílače přicházely synchronizační impulsy v naprosto přesném rytmu - co 64 µs, to řádek.
Při digitalizaci je to jinak - obvykle jsou videograbbery řízené hodinami z krystalového oscilátoru, ty nepočkají. V lepším případě je grabber řízený keramickým rezonátorem, ten už určité rozladění dovoluje, ale pořád málo.
TBC, čili korektor časové základny potřebuje paměť, (ty první měly gyrátorovou zpožďovací linku s měnitelným zpožděním řízeným časovým rozdílem mezi synchronizačním impulsem z videa a impulsem z přesného vnitřního generátoru).
Do paměti se musí vejít minimálně celý půlsnímek - zápis probíhá v rytmu řádkových impulsů z videa a časování se řídí impulsy ve videosignálu. Zatímco se zapisuje další půlsnímek do druhé stránky paměti, z té první se čtou data vpřesném rytmu, čili řádky k dalšímu zpracování jsou všechny na svém místě. Tento systém zlevnil až s vyšší hustotou integrace pamětí...
Nejméně problémů je s přepisem kamerových záznamů, pokud se přehrávají v kamcorderu, kterým byly pořízené. Chyba nahraná na pásek se obvykle příliš neliší od chyby vznikající při snímání, servo nemá moc co dorovnávat.
Bohužel většinu záznamů si lidi nechali sestříhat a zkopírovat na jinou kazetu, a tam se ty časové chyby nasčítaly.
Já jsem měl předtím LCD Sharp Aquos 82cm, měla 2XHDMI, 2XSCART, copozitní, komponentní a dokonce S-VIDEO vstup, tam naprosto žádný problém nebyl ...
Video jsem nechal odstavené snad dva roky, mezitím jsem dostal darem - nevhodná koupě tu tzv. STRONG, která je lehká, takže šla na zeď a ušetřilo se místa na hi-fi ...
Pokud ten rekordér má / může mít stejný problém jako tahle TV, opravdu není nějaké smysluplné řešení, jak si shlédnut občas VHS kazetu ?
PS: Měl jsem v šuplíku mini LCD monitor k přenosnému DVD, má to kompozitní vstup přes 3,5" jack, tak jsem to připojil přes redukci a obraz naprosto bez výpadků ...
Tu parodiu na televizor predaj a kup nieco, co funguje.
Jak dnes poznat, co je a co není parodie ? Běhat po obchodě s VHS rekordérem, to si koleduju o Chocholouška a svěrací kazajku ...
UPDATE:
Dneska přišel převodník SCART-HDMI, napájené to je z USB od LCD TV ...
Prodává se to pod několika "značkami" a tvary, ten co jsem koupil, byl hodnocený dobře, srovnávaný s podobnýma ze stejné cenové relace ...
Já jsem za tu srandu ve "výprodeji" dal 240,- Kč + doprava ...
Obraz je stabilní, nemá výpadky, obraz je lepší, než když to připojím tím kompozitním kabelem ...
