Ano, budiče se odprásknou a IGBT je stále živý i se svodem a opotřebením a stárnutím tranzistoru se to zvětšuje.
Můžeš si toho všimnout, že se hodně nabízí použité cihly, ale použité řídící desky (gatedrivery) ne, protože jsou odprásknutý těma opotřebenejma cihlama.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4360 Bydliště: u HK
Zaslal: pá leden 26 2024, 14:21 Předmět:
Poslední dobou se setkávám s tím, že odprásknuté IGBT trandy mají snížené UGS na 25V Je zajímavé že to mají jak cihly tak v pouzdru TO247. Zřejmě je to transil gate uvnitř.
Transily v cihle nejsou, průchodem proudu IGBT stárne, rostou svody, klesá napětí, častým přerušováním proudu se opotřebovává i mechanicky až nakonec dojde k zášlehu.
Opakovanými proudovými rázy, nebo tavením se rozbitý čip odstraní z cesty.
transily dávají na desky z kondenzátory IGBT polomostů a jednou jsem zažil jejich detonaci za chodu, a pak pád měniče na poruchu rozložení napětí na vstupu.
Nedávno jsem měnil dvě "cihličky"
Strana 3 z 3
