Založen: Sep 28, 2013 Příspěvky: 893 Bydliště: Praha- východ
Zaslal: st srpen 07 2024, 21:15 Předmět: Svářečka KS-N-100
Dobrý den, prosím, má někdo z vás tuto stejnosměrnou svářečku? Potřeboval bych zjistit parametry válcového kondenzátoru (typ, napětí, kapacita) a drátového odporu (odpor, výkon/proud) a jak jsou zapojeny.
Nachází se nad transformátorem, mezi chladiči diod.
Ve svářečce kterou jsme získali oboje někdo kdysi odmontoval.
Schéma sice mám, ale nějaké původní z doby počátku výroby, (naše svářečka je novějšího data) a tam toto ještě zakreslené není, to jsou nějaké pozdější úpravy a změny.
Tyto fotky nejsou moje, jsou to jediné tři fotky nalezené na internetu kde je shodný typ svářečky kterou máme odkrytý a je tam vidět i ten odpor s kondíkem.
Původní provedení nemá žádný kondenzátor, ani odrušovací, nové provedení má dva odrušovací kondíky nad přívodní svorkovnicí, krabicák mezi výstupními svorkami a tento hledaný válcový kondík s drátovým odporem zapojený přímo za usměrńovač, ještě před tlumivkou.
Díky moc.[/u]
Založen: Jun 18, 2009 Příspěvky: 425 Bydliště: Karviná
Zaslal: čt srpen 08 2024, 20:41 Předmět:
Pokud nemá 2 pomocné diody, za nimi byl elektr. kond a pak tlumivka cca 250W pro zapálení oblouku. Já bych zkusmo tam dal kapacitu cca 1G na min. 100V. (změř U za usměrňovačem na max. rozsahu a připočítej C) Pokud poskládáš větší kapacitu, nevadí. R 10K/ 6 - 10W na vybití C
V podstatě to má zlepšit zápal elektrody. Kdysi jsem poskládal několik funkčních usměrňovačů, takže snad rada pomůže.
Zaslal: so srpen 10 2024, 15:01 Předmět:
Zdravím!
Tak už je to vyřešeno, zkusil jsem poprosit panu Zelenku z České Třebové a on mi toto schéma s rozpiskou součástek dohledal a poslal (vřelé díky!).
Takže podle dokumentace jedná se o TC 682 4µF /250V 50Hz (olejový papírák co je v zářivkových tělesech).
Ten odpor je drátový TR 657 220Ω / 25W (poměrně dost výkonový).
Je to oboje paralelně zapojeno přímo k výstupním SS svorkám usměrňovače.
V podstatě, protože se nejedná o žádné obrovské kapacity, tak se domnívám že společně s krabicákem TC 477 MP 4µF /250V= za tlumivkou na výstupu to tedy celé zřejmě jen tvoří odrušovací C-L-C článek - aby nechrčela rádia a nekostičkovaly televize..
Tak už jen sehnat součástky a můžu to dát do pořádku.
