Založen: Sep 02, 2009 Příspěvky: 344 Bydliště: Severní Morava
Zaslal: so srpen 10 2024, 15:24 Předmět: Flash disk 32 GB
Zdravím , potřeboval bych rychlý Flash disk 32 GB nebo i větší ale stačí těch 32 GB . Poradí mi někdo s výběrem , ale aby nebyl drahý . Už jsem z toho přebírání blbej ...
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9711 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so srpen 10 2024, 15:31 Předmět:
Zakoupil jsem v Planeu maxell 32 GB - na zálohování filmů a dat - dali mně do ruky uličníci tak už jsem
nepátral dál...jenomže ejhle ! srovnatelnej kingston levnější. svět jsem pak proklínal dost dlouho.
Závěr: kingston. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
no takže by to asi mělo mít minimálně USB 3.0 konektour že? a čím větší kapacita, tím je očekávetelná vyšší rychlost, pod 32 GB je 200 MB/s dost utopie
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9090 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: so srpen 10 2024, 20:27 Předmět:
To už se snad ani cenově nevyplatí, kupovat něco pod 32 GB. A nabízet něco s USB 2.0 můžou leda tak reklamní šmejdy, nebo žluťáci.
Pro mě osobně je ale důležitej i zápis. Tuto flashku mám na přenášení blbostí.
Měření rychlosti je ovlivněno tzv. SLC cache, kdy po jejím zaplnění to jede tzv. opravdovou rychlostí. Jenže to se řeší tak, že pro cache je vyčleněn nějaký prostor z celkového úložiště. Když bude mít např 128GB flashka 16GB cache a čipy budou TLC, tak cache bude zabírat 48GB prostoru a díky zaplnění disku se bude zmenšovat.
To je celé kouzlo rychlých flashek. Taky má vliv na rychlost počet čipů a díky tomu paralelní zápis/čtení, kdy 32GB flashka bude mít jeden čip.
Taky je potřeba si uvědomit, že na tu flashku musím z něčeho kopírovat nebo z ní na něco ukládat. Ve většině to bude HDD, kde i ty 7200 otáčkové se moc přes 80-100MB/s nedostanou.
Dej si pozor na dvě věci.
1) Flashky používáním ztrácejí rychlost a to někdy dost brutálním způsobem. Mám tu Kingston jež nová zapisovala 400MB/s. Dnes sekvenčně nedá víc než 20MB/s a nic se s tím nedá udělat. Samozřejmě je třeba zapisovat dostatečně velké soubory kvůli eliminaci vlivu cache.
2) Některé superrychlé flash mívají diskové řadiče, takže nejdou přepnout do profilu "rychlé odebrání" se všemi problémy s tím souvisejícími. Bohužel tohle ti žádný prodejce neřekne, takže nezbývá než vyzkoušet a případně vrátit.
Proto nemá valný význam kupovat modely s rychlostí kolem 1GB/s pokud to nevyužiješ, kde je už vyšší nepoměr cena výkon a papírovou rychlost si stejně moc dlouho neudrží. Vem raději vyšší kapacitu kde je předpoklad že opotřebení bude pomalejší.
Žádná cache = opravdová rychlost. Taky mám zkušenost s kdysi rychlými flashkami, ale jiných značek a děje se to nejspíš kvůli opotřebení buněk a díky tomu eliminování SLC cache.
