jednoduchý wobler. pokud do cesty signálu zařadím filtr s neznámou charakteristikou a tuner proladím pilovým napětím, průběh 'dc' signálu za směšovačem odpovídá útlumu filtru.
Přivedeno na x,y vstupy osciloskopu rovnou ukáže frekvenční charku zkoumaného filtru.
Z generátoru pily, tv tuneru a osciloskopu...
Ono to tak jednoduché není. Něco takového jsem páchal v 90-tých letech a výsledek byl velice rozpačitý.
Pro inspiraci si v amáru najdi konstrukci Wobleru od Martina Šenfelda a udělej si rozvahu, co to obnáší. Použitím starého tuneru neušetříš prakticky nic.
to Hill: Bude detektor srovnatelně citlivý jako to přímé směšování?
to HF_tech: rozepiš to. Proč výsledek 'rozpačitý'? Díky. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19768 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt srpen 08 2024, 20:55 Předmět:
Řekl bych, že nebude, navíc jeho citlivost se bude měnit v závislosti na zvoleném pásmu a naladěné frekvenci.
Prostě z toho směšovače kalý signál nedostaneš, musel bys odstranit výstupní propust 31 - 40 MHz a nějak z toho dostat stejnosměrnou úroveň z kolektoru směšovacího tranzistoru, jestli ale bude obrazem úrovně a fáze vstupního signálu, a jakým, to nedokážu odhadnout.
Souhlasím s HF-tech, že to asi nějak fungovat bude, ale výsledek přinejmenším rozpačitý.
Problém je, že během přelaďování potřebuješ držet konstantní amplitudu a spektrální čistotu, aby naměřený průběh byl k něčemu dobrý. Ani jedno tyhle staré tunery nesplňují. V tom článku o wobleru to bylo stručně popsáno.
Nejsložitější na konstrukci wobleru je nakonec zbastlit použitelný attenuátor na výstup, aby nebyl moc drahý.
Nejdříve by to to chtělo specifikovat, k čemu má být takový bastl dobrý. A pak teprve řešit součástky.
