Tuner SONY ST-S370 podivné chování
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2024, 10:13    Předmět: Tuner SONY ST-S370 podivné chování Citovat
Dostal se mi na stůl zmíněný přístroj a chová se nestandardně. V režimu FM jej automatické ladění proladí v rozsahu 76 - 90MHz, v režimu AM 530 - 1720, s připojenou anténou na FM nic nenajde (není divu) na AM totéž, tam už snad nic nevysílá (?). Při ručním ladění stejné, pokud se pokusím zadat ručně vyšší nebo nižší frekvenci než výše zmíněné displej bliká - zadání je mimo povolený rozsah. Zatím jsem změřil napájecí napětí (13,5 a 5,7V O.K.) a ověřil funkci "reset", další budu řešit až se udělá nehezky. Mám podezření na controller IC 601, to by asi byla konečná. Dávám to sem jenom proto, že podobné chování vidím poprvé tak jako dotaz, jestli se s něčím podobným už někdo nesetkal. Pro zvědavé - SM má táňa dostupný tu https://elektrotanya.com/sony_st-s370_sm_2.pdf/download.html .
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2024, 12:22    Předmět: Citovat
Tohle je japonský rozsah frekvencí. Tak buď je to původní Japonec, nebo je tam někde přepínač norem.
https://en.wikipedia.org/wiki/FM_broadcasting_in_Japan
Na AM jsou tři stanice, ale záleží na poloze, jak moc máš slabý signál. Automatické vyhledávání většinou slabší signál ignoruje. Zkus zadat 639kHz. Ovšem opět, v japonském nastavení budeš mít stejně jako v USA 10kHz rastr, ne evropský 9kHz.
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2024, 13:27    Předmět: Citovat
A hele, to je zajímavý. FM rozsah sice nesedí úplně přesně, AM má rastr 10kHz takže asi opravdu původní Japonec. Pak je mi divné, že nechytnu žádnou FM stanici, to už může být závada po cestě ze vstupního dílu, uvidím.
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2024, 13:35    Předmět: Citovat
Pokud je to přístroj pro JP trh, tak je na 100V, ne? Bylo by divné, kdyby to byl japonec a bylo to na 220-240V.
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2024, 13:50    Předmět: Citovat
jardafiala napsal(a):
Sedí přesně. Když si to pročteš dál, tak to rozšíření do 96MHz je až nedávné, původní rozsah je jen do 90MHz.
To napětí je ovšem divné.
Nevím, jestli chytneš pražskou E2 na 88,2MHz, ale historicky má frekvenci pro tehdejší pokrytí z velkých vysílačů. On i FM rastr je trochu jiný. Já mám starý tuner od Panasonicu a ten to obchází tak, že přepíná krok na FM na 50kHz a AM na 1kHz, s tím pak jde proladit vše.
Naposledy upravil xsc dne ne srpen 11 2024, 14:00, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2024, 13:53    Předmět: Citovat
Bude to asi normalna europska verzia, len procesor si mysli, ze je to verzia japonska. Otazne je, ako je to nastavene - ci v EEPROM alebo nejakym odporom.
[edit]
Tak je to v EEPROM - vid strana 54:
https://www.worldradiohistory.com/UK/Practical-Television/00s/Television-2005-12.pdf
Sony ST-S370
This unit had an incorrect tuner frequency range (76-90 MHz).
A look inside the unit around IC602 soon revealed a faulty EEPROM and all that would be needed to restore normal operation again would be to replace P/N (8-759-720-89).
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2024, 14:01    Předmět: Citovat
Napětí je volitelné 220/240V. V servisním manuálu není zmínka o verzi pro Japonsko viz přílohu. Tuner nemá nebo nefunguje volba LW...Prohledal jsem strýčka hoooohle a nenašel jediný obrázek jiný než s rozsahem 88-108MHz. Tak teď nevím co si o tom myslet, budu hledat dál. Než jsme to dopsal ozval se rnbw, trochu záhadné, přichcíplá EEPROM, zvláštní je že v uvedeném textu je rozsah FM stejný...
 Velikost:  81.59 kB
 Zobrazeno:  42 krát
 Velikost:  76.29 kB
 Zobrazeno:  40 krát
Naposledy upravil jardafiala dne ne srpen 11 2024, 14:13, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2024, 14:05    Předmět: Citovat
Skus, ci funguje ukladanie stanic do pamate. Ak nie, tak je EEPROM uplne mrtva - skus vymenit za prazdnu. Ale obavam sa, ze bude potrebne skopirovat ju z dobreho kusu.
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2024, 8:23    Předmět: Citovat
Tak ještě doplním, ukládat do paměti lze. Že je to z nějakého temného důvodu verze pro Japonsko napovídá (dřív mi to nedošlo) skutečnost, že krok při ladění FM je 100kHz. Jak zmíněno výše, 88,2 (Evropa 2) jsem zkusil naladit bez výsledku, podle jiných tunerů by měla hrát až se k tomu zase dostanu budu pokračovat kontrolou příjmu, se SW nic nenadělám.
Naposledy upravil jardafiala dne po srpen 12 2024, 11:16, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2024, 8:25    Předmět: Citovat
Nenasiel som nikde na webe dump EEPROM, takze to bude nutne precitat z funkcneho kusu.
Dalsia moznost je, ze to ma nejake tajne nastavenie regionu. Mozno sa to da aktivovat podrzanim nejakeho tlacidla. Alebo sa to zobrazi samo po zapnuti s prazdnou EEPROM (aby ich vo vyrobe nemuseli programovat).
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2024, 8:42    Předmět: Citovat
S370 je model Evropa, mám podobný S390 pro Asii (dovezen na spešl
objednávku po revoluci 1989) s upozorněním že je to asiát ale houby
chodí jak má jen někde má studenta - displej bliká, před použitím poklepat
pak se chytne...
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2024, 13:30    Předmět: Citovat
Rozebrat, najít studeňák, propájet. Porovnal jsem schemata a našel jen drobný rozdíl mezi 370 a 390....
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2024, 13:38    Předmět: Citovat
Ak ma procesor rovnake objednavacie cislo, tak by sa dal pouzit obsah EEPROM.
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2024, 13:53    Předmět: Citovat
Nee, označení procesoru je ve schematech jiné.
