Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5219 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne srpen 11 2024, 15:05 Předmět:
Mám kúpený 64GB Kingston, ten najlacnejší modro-čierny odsúvací, a je to katastrofa. Čítanie snáď 14 MB/s a dosť to kolíše (4~25).
Keď chcem rýchlosť, použijem kábel USB-SATA a na ňom normálny SATA SSD disk, tam sú rýchlosti zápisu a čítania iné. Zápis podľa disku od 150 do 300, čítanie 300. Samozrejme cez USB3, na USB2 to ide tak okolo 80, a ešte treba dávať pozor na príkon použitého SSD disku. Disk s príkonom 1,6A nieje vhodný pre USB2, aj keď sa to niekedy zdá byť funkčné. Dáta sa síce zapíšu, ale pri čítaní to hlási chybné sektory. Pre USB2 treba starší SSD, tak do 0,7A. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Prakticky každá firma vyrábí rychlé i líné flashky. SSD jsou samozřejmě ještě svižnější varianta. Už asi před 10 roky jsem koupil nějakou 32GB flashku Patriot, co měla rychlost čtení na limitu USB2 (40MB/s), zápis samozřejmě horší. Takže záleží na udávané rychlosti u výrobce, pokud je seriózní.
Zaslal: ne srpen 11 2024, 21:56 Předmět:
Tieto testy sú naprd. Najlepší test je nechať na disk uložiť asi 8 GB, a pri kopírovaní pozorovať rýchlosť akou to zapisuje. U väčšiny SSD diskov to prvých pár GB zapíše ako blesk, následne rýchlosť padá rapídne dolu. Teda pri SSD diskoch. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Jestli chceš vidět příklad konkretní flešku, tak jsem ti vyzkoušel asi půl roku starou tuhle https://www.alza.cz/kingston-datatraveler-max-usb-a-1tb-d7407581.htm
Jde o kopírování jednoho 8GB souboru. Horní obrázek je USB3, spodní USB2.
Přes USB3 to trvalo cca 10 sec a je tam pěkně vidět vliv cache. U USB2 je strop přenosová rychlost portu, tam se to nijak neprojeví. Jaká byla rychlost při kopírování prvních cca 2GB přes USB3 musíš odhadnout jen z grafu, nepodařilo se mi to zachytit, protože než se to okno objeví, už je graf v části kde je rychlost pomalejší. Kopírování 3GB souboru trvá asi 2 vteřiny. Samozřejmě kopírování malých souborů bude mnohem pomalejší. Tolik ke konkrétnímu výrobku.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9713 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po srpen 12 2024, 8:52 Předmět:
Moje první fleša byla zn.ADATA kapacita tak 4GB kolik dat už přenesla...
zatím stále slouží - na muziku MP3, výkresy, návody, grafy, tiskopisy a tak. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: po srpen 12 2024, 9:06 Předmět:
forbidden napsal(a):
Není to nějaká chyba? Jak můžeš přes USB2 protlačit 358 MB/s?
To by zaujímalo aj mňa. USB3 mi nejde rýchlejšie ako 300 MB/s (asi tá prvá generácia USB3, označené to nieje), a tuto má USB2 rýchlejšie? Nebude to iba nejaká write-cache windowsu do ktorej sa to skopírovalo, a samotný zápis sa koná potom na pozadí? Ono dnes bez LEDiek na fleškách sa ťažko zistí kedy to pracuje a kedy nie, k tomu ešte klamár Windows 10... _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Zaslal: po srpen 12 2024, 9:22 Předmět:
Technológia USB 2.0 má maximálnu rýchlosť 480 Mb/s čo je 60 MB/s, a on tu vytiahne z toho 358 MB/s. To by si mal dať patentovať.
Že by sa to dalo vo Windows prepnúť aby to ukazovalo v bitoch namiesto v bytoch (bajtoch), ale ktosi poplietol skratky?To by z tých 358 bolo hneď asi 44, čo už je reálne. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9089 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po srpen 12 2024, 9:30 Předmět:
Kdyby to kešovalo do RAMky, tak by ta rychlost při kopírování identickýho souboru byla stejná při USB2 i USB3. Leda by to wokna nějak průměrovaly. To pak ale ten graf ukazuje nesmysly.
Omlovám se za mystifikaci, kouknul jsem do manuálu desky a opravdu to není USB2 je to USB3.1 Gen1 vs Gen2. Je to už asi 5let stará deska, nemyslel jsem si že mám Gen2. Prostě jsem strčil flashku do díry a pak na kabel kde mám visačku "rychlý" a víc nad tím nedumal. Na flashce mám nastaven profil pro rychlé odebrání, takže cachování do RAM a zpožděný zápis se nekoná.
Strana 2 z 3
