Jak zapojit web kameru a mikrofony - cirkevní účely?
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2024, 8:34    Předmět: Jak zapojit web kameru a mikrofony - cirkevní účely? Citovat
V naši farnosti je deficit farářů tož bohoslužby v přílehlé obci Svibice (cca 3-4 km) jsou nepravidelné...napadlo mě A-V signál z hlavního kostela sejmout a poslat internetem ke shlédnutí online v místě určení na TV velikosti 2-2.5m (USB) tenhle bazmek bude asi nejdražší článek řetězce že jo.
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2024, 9:23    Předmět: Citovat
Jestli nechceš řešit veřejnou IP adresu a komplikovaně datovou trasu, tak použij ke streamování třeba Youtube https://support.google.com/youtube/answer/2474026?hl=cs&co=GENIE.Platform%3DAndroid a budou to moci sledovat i farníci doma. Na záznam stačí telefon nebo notebook a na sledované TV rozjedeš Youtube aplikaci. K telefonu připojíš i mikrofon přes USB-C.
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2024, 9:31    Předmět: Citovat
Celkem no problem. Používám podobný systém - na jedné straně je trochu lepší kamera acti s externě připojeným mikrofonem a na druhé straně je malé PC s VLC jako přehrávačem. VLC stačí pustit s parametrem aby se připojilo na kameru a pustilo obraz na celou obrazovku.
konosuke
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2024, 9:33    Předmět: Citovat
OK taky vo to de...starší nepohybliví farníci pak mohou koukat doma
(na polském kabelu jsou bohoslužby hromadně dostupné bez účasti
PC ale, to je vyšší liga služby) děkuji za příspěvky k tématu.
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2024, 10:00    Předmět: Citovat
Tak hlavně aby to za něco stálo, tak je potřeba kvalitní mikrofon. Nejlíp bezdrátový a připěvněný na osobu.
A kvalitní kamera, co bude zvládat protisvětlo. Protože papaláši si postavili kostely tak, aby měli okna za zády a vypadalo to, že je osvicuje sám bůh Very Happy
matahari
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2024, 10:05    Předmět: Citovat
Jestli jde o VLC a RTSP stream, tak na to je potřeba veřejná IPv4, protože dodnes neumí VLC RTSP stream přes globální IPv6, což je smutné https://wiki.videolan.org/Documentation:Streaming_HowTo/Streaming_over_IPv6/#Limitations
There are still some features of the VLC media player which do not support IPv6. In particular, it is not possible to use RTSP over IPv6 because the underlying library, Live.com, does not support IPv6 at the time of writing.
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2024, 10:10    Předmět: Citovat
dracekvo napsal(a):
Ne, v té době, kdy to stavěli (až do 60. let), stál papaláš prdelí k tobě, takže čelem k oknu, které ale je hodně vysoko nad...
matahari
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2024, 10:14    Předmět: Citovat
Začal bych s něčím rozumným a podle počtu sledujících, což bude na YT vidět, bych klidně pořizoval něco lepšího.
Zbytný telefon určitě nebude problém a k tomu nějaký levný držák např. https://www.alza.cz/ugreen-phone-holder-with-flexible-long-arm-white-d6159304.htm . Dnešní telefony mají i tři mikrofony v sobě a zvuk berou ze všech směrů podle signálu.
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2024, 17:41    Předmět: Citovat
Stačí na to obyčajný smartfón, držiak a youtube alebo teams. Zvuk nemôže byť problém, kostoly sú ozvučené.
Prípadne sa informovať na stránkach, kde takéto prenosy prevádzkujú.
napríklad https://www.ekostol.sk/
matahari
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2024, 20:24    Předmět: Citovat
Vidíš, tady existuje https://mseonline.cz a možná i jiné
