Okolí Nymburka
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: so srpen 10 2024, 15:10    Předmět: Citovat
Nebo to můžeš narychlo zmenšit přes FB nebo Messenger, že to pošleš sám sobě. Ten zmenšuje na cca 200kB. FB je sice odposlouchávanej, ale stejně si každý nosí odposlech v kapse a další má doma v NTB.
Stejně bych zvážil koupi nového elektrokola, 13000km už je ojetina a kromě toho, že je to komplet vyhořelý už to musí být i vyskákaný a nebo žádný kolo, hrozí srážka a jak je v tom baterka tak i výbuch.
Pecann
Založen: Aug 08, 2024
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2024, 22:38    Předmět: Citovat
Fakt mi sem ty fotky nejdou dát. Když by někomu nevadilo že bych mu je poslal na mail. Tak napíše na můj p.kocek@gmail.com
Pecann
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2024, 22:41    Předmět: Citovat
Teď už to jde.
 Velikost:  226.13 kB
 Zobrazeno:  58 krát
Pecann
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2024, 22:43    Předmět: Citovat
Snad to půjde
 Velikost:  176.08 kB
 Zobrazeno:  67 krát
samponek
PříspěvekZaslal: út srpen 13 2024, 6:13    Předmět: Citovat
Vyměň vyhořelý komponenty, spáleniny nejdou opravit, nebo to celý odvez do SD a kup nový, stejně
je to rezavý a vyzkratovaný Smile
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: út srpen 13 2024, 9:08    Předmět: Citovat
To je jednoznačně sběrný dvůr. Po zkušenosti, co za paseku dokáže udělat blbý duopack 18650 bych tohle nikdy nezprovozňoval.
Tom82
Založen: Apr 06, 2022
PříspěvekZaslal: út srpen 13 2024, 16:04    Předmět: Citovat
souhlas s ondraN, tohle je jednoznačně na SD. Nedokážu si představit, že by tohle po samodomo opravě někdo nechal nabíjet v bytě nebo garáži, aniž by se na to chodil každé 2 minuty dívat s hasičákem v ruce Very Happy
Jen doufám, že to pak někdo nedotáhne ve vláknu "Co jste přinesli zajímavého ze sběrného dvora"
Pecann
PříspěvekZaslal: út srpen 13 2024, 18:12    Předmět: Citovat
No tak mi nezbývá než koupit novou baterii za 16 tisíc. Protože tenhle díl jako náhradní neprodávají. Jinak všem moc děkuji.
samponek
PříspěvekZaslal: st srpen 14 2024, 8:35    Předmět: Citovat
Nejenom baterku, když je vyzkratovaná elektrika ( je jedno jestli na elektrokole, koloběžce nebo skútru) tak logicky nepomůže vyměnit pouze jeden vybraný komponent, zcela jistě se přepálí znovu, snad nemyslíš, že spoj vyhořel jenom tak sám od sebe.
Spoj slouží mimo jiné jako taková smart pojistka, aby se obvod přerušil když se to vyzkratuje, aby to nezačalo celý hned hořet.
Proto jsem psal, odvez to do sběrného dvora celé. Tím se toho zbavíš a ještě ušetříš 16.000. Smile
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: st srpen 14 2024, 22:18    Předmět: Citovat
To jako že má kvůli vadné baterii vyhodit celé elektrokolo?
To elektrokolo může klidně být za 40 - 50 tisíc Kč, baterie je za 16 tisíc, jak píše. Samozřejmě by měl nechat zkontrolovat elektroinstalaci kola a případně jí nechat opravit, ale hned to kolo vyhazovat mi připadá trochu zbytečné, pokud mu jinak nic není.
samponek
PříspěvekZaslal: čt srpen 15 2024, 19:55    Předmět: Citovat
Já vím, elektrokolu nic není, kromě komlet vyzkratované elektriky a najetých 13.000km = směr sběrný dvůr. Very Happy
Ten kdo ho prodal se dostal na kilometr za 3kč a to už je akorát po smrti, taky se může stát, že skončíš na 6kč/km
Elektromobilita je drahá, baterie toxické a nebezpečné. Takovéto věci by se měly vyhazovat, nepokoušet opravovat Smile
Odvozem na sběrný dvůr se toho navždy zbaví, problém zmizí a současně ušetří nejenom 16.000, protože připojením nové baterie do vyzkratované elektriky se tišťák baterie přepálí znovu.
Je to taková pojistka, aby z toho při poruše nezačaly hned šlehat plameny
(neznamená to, že z toho nemohou vyšlehnout plameny i tak, není tam vypínač, pouze MOS tranzistory)
