Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7147 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út srpen 13 2024, 18:36 Předmět:
Ještě do toho můžeš zkusit posvítit silnou svítilnou (nejlépe někde kde by zrovna mělo být zobrazeno něco bílého).
Když pak uvidíš, že okolní barevné plochy jsou skutečně barevné, tak budeš mít prakticky jistotu. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8094 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st srpen 14 2024, 10:59 Předmět:
Sundal jsi zadní plech a některé LEDky svítí modře? Prosím vysvětlit. Abych se dostal k LED jsem musel sundat LCD panel z vany. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Sundal jsem zadní plastový kryt, na plechu je deska chassis a zdroj. Odpojil jsem kabely od panelu, repro a vycvakal zadní plech. Na stole mi zůstal rámeček s LCD panelem, LEDky jsou na plechu.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5797 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: st srpen 14 2024, 16:23 Předmět:
starosta napsal(a):
Ty v.le, to je síla, co někteří dokáží vymyslet.
To pak budeš svařovat???
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3798 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: st srpen 14 2024, 16:54 Předmět:
Vestelácke panely VES32, 39, 40 idú takto rozobrať, že sa iba vycvakne vaňa z plastového rámčeku. Len treba dávať pozor pri spätnej montáži, aby nepraskol panel. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: st srpen 14 2024, 21:29 Předmět:
Rozdělat to tak asi lze. Ale jak píše Jezevec, zpětná montáž bude tímto způsobem strašnej voser. Už jen trefit prolisy fólií a nakonec i display bude docela zábava. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: st srpen 28 2024, 10:26 Předmět:
Teplovodivá obojstranná lepiaca páska _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
