Finlux 39FFB5160, chassis Vestel 17MB110P - modrý obraz.
starosta
Založen: Sep 25, 2012
PříspěvekZaslal: út srpen 13 2024, 13:59    Předmět: Finlux 39FFB5160, chassis Vestel 17MB110P - modrý obraz. Citovat
TV zobrazuje vše sytě modře. Je to doopravdy vadnými LED pásky podsvícení, jak jsem se různě dočetl? Díky.
 Velikost:  79.01 kB
 Zobrazeno:  53 krát
 Velikost:  82.89 kB
 Zobrazeno:  48 krát
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: út srpen 13 2024, 14:03    Předmět: Citovat
ak je to len kompresiou fotky a na texte nieje vidno solarizáciu, sú to vadné LED. Vymeniť komplet podsvit
Naposledy upravil Ivan_01 dne út srpen 13 2024, 14:05, celkově upraveno 1 krát.
starosta
PříspěvekZaslal: út srpen 13 2024, 14:04    Předmět: Citovat
Ok, díky.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 13 2024, 18:36    Předmět: Citovat
Ještě do toho můžeš zkusit posvítit silnou svítilnou (nejlépe někde kde by zrovna mělo být zobrazeno něco bílého).
Když pak uvidíš, že okolní barevné plochy jsou skutečně barevné, tak budeš mít prakticky jistotu.
(Nemusí mít platnou revizi.)
starosta
PříspěvekZaslal: st srpen 14 2024, 9:41    Předmět: Citovat
Sundal jsem zadní plech a některé LEDky (asi 1/3) svítí modře, jiné bíle a další trochu do fialova.
PříspěvekZaslal: st srpen 14 2024, 10:59    Předmět: Citovat
Sundal jsi zadní plech a některé LEDky svítí modře? Prosím vysvětlit. Abych se dostal k LED jsem musel sundat LCD panel z vany.
starosta
PříspěvekZaslal: st srpen 14 2024, 11:13    Předmět: Citovat
Sundal jsem zadní plastový kryt, na plechu je deska chassis a zdroj. Odpojil jsem kabely od panelu, repro a vycvakal zadní plech. Na stole mi zůstal rámeček s LCD panelem, LEDky jsou na plechu.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 14 2024, 16:23    Předmět: Citovat
starosta napsal(a):
Ty v.le, to je síla, co někteří dokáží vymyslet.
To pak budeš svařovat???
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 14 2024, 16:54    Předmět: Citovat
Vestelácke panely VES32, 39, 40 idú takto rozobrať, že sa iba vycvakne vaňa z plastového rámčeku. Len treba dávať pozor pri spätnej montáži, aby nepraskol panel.
Pozdravuje Vás Martin
starosta
PříspěvekZaslal: st srpen 14 2024, 19:19    Předmět: Citovat
Přesně jak píše KUBO, není s tím žádný problém.
starosta
PříspěvekZaslal: st srpen 14 2024, 19:20    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Vycvakat plastové pojistky z rámečku a vyndat plechovou vanu, nemyslel jsem vycvakat plech samotný.
PříspěvekZaslal: st srpen 14 2024, 21:29    Předmět: Citovat
Rozdělat to tak asi lze. Ale jak píše Jezevec, zpětná montáž bude tímto způsobem strašnej voser. Už jen trefit prolisy fólií a nakonec i display bude docela zábava.
starosta
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2024, 9:11    Předmět: Citovat
Čím ty hliníkové pásky na ten pozinkovaný plech přilepit? Číňan je poslal holé, na původních je oboustranná páska, drží fest.
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2024, 9:26    Předmět: Citovat
Třeba něčím takovým?
KUBO
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2024, 10:26    Předmět: Citovat
Teplovodivá obojstranná lepiaca páska
