Další variace na DT-830
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 14 2024, 11:21    Předmět: Další variace na DT-830 Citovat
Z dTestu. Na 99% se tato závada týká úplně všech založených na stejným základě.
Přijde mi to jako úplně marnej boj, jeden otestujou stáhnou z trhu, stovky dalších se vyrojí.
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: st srpen 14 2024, 11:49    Předmět: Citovat
To, že DT830 je pěknej krám, se přece ví už moc let a přesto se stále dováží a prodává. Pěknej shit jsou i ty měřicí hroty, jejichž vodiče mikrominiaturního průřezu 0,01 mm2 nejsou nijak zajištěny proti vykroucení nebo vytržení. Až na to musel přijít nějakej D-test, zajísté personálně vybavený odborníky v elektrotechnice...
PříspěvekZaslal: st srpen 14 2024, 11:58    Předmět: Citovat
Pod oznacenim DT830 sa predavalo mnoho roznych merakov - urcite minimalne 10. Mam doma dva a oba su ine ako v tom DTeste. Najstarsi ma dokonca velky ICL7106 v DIP40 Shocked
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 14 2024, 12:51    Předmět: Citovat
jirka5: ako vies, ze na to prisiel d-test?
Zdrojem informací je evropská databáze RAPEX, české dozorové orgány a výsledky testů časopisu dTest.
A podla podrobnosti to zachytila slovenska SOI.
No vidis, a tak si sa bal
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: st srpen 14 2024, 14:32    Předmět: Citovat
Já mám DT-830+ s velkým displejem (vysoká čísla). Líbí se, že má analogovou propískávačku, takže když něco hledám, třeba propojení na nějaký konektor, stačí jen rychle přejet hrotem a ono to někde pípne.
Zažil toho už hodně, praskl mi pružinkový kontakt na ovládacím kolečku (je jich tam šest), ale na rychlé měření je fajn. Mám ještě METEX M-3850, ale tam si musí přeběhnout pod displejem bargraf a teprve pak zobrazí hodnotu. A to i při propískávání, takže na toto je úplně nepoužitelný.
Teď k tomu testu. Citace:
Kovová část konektoru multimetru určená k vytvoření vodivého spojení s měřicím kabelem není ve své poloze dostatečně upevněna, což způsobuje, že se při měření například síťového napětí na displeji objeví nulová hodnota, která může způsobit úraz elektrickým proudem.
Četl jsem to několikrát a stejně to nechápu. Jak může nulová hodnota způsobit úraz? Nebo chtějí říct, že některá z těch banánkových dutinek je špatně připájená a je tam vakl, nebo by mohla dokonce z měřáku vypadnout? V krytu je ale proti tomu zábrana. Nebo měřák ukáže nulu a v domění, že je to bez napětí, si někdo sáhne. To by mohla být závada jednoho kusu...
PříspěvekZaslal: st srpen 14 2024, 14:59    Předmět: Citovat
Asi sa pri zasuvani konektora ten plechovy kontakt moze ohnut a clovek namera nulu.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 14 2024, 15:06    Předmět: Citovat
Mikras napsal(a):
....Nebo měřák ukáže nulu a v domění, že je to bez napětí, si někdo sáhne...
Tak to asi mysleli.
Měl jsem jich několik v různých modifikacích. Ale tento druh závady jsem nezaznamenal. Mám s nimi jen dobré zkušenosti. Kromě citlivosti na světlo u mého prvního žlutého kusu.
Paradox je, že elekrikář který ví co dělá, tak takový superlevný měřáček pro práci na 230V nepoužije. Kutil bez zkušeností ho klidně použije, přece si nebude kupovat drahý měřák, když ho může mít za stovku. Tak holt může ve vzácných případech dostat pecku. Nemá se hrabat v silovině.
Je pravděpodobné, že Číňani za těch 20 let pokročili v inovacích a úsporách materiálu až pod hranici použitelnost.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: st srpen 14 2024, 15:17    Předmět: Citovat
Mikras: vezmes merak, namerias nic, tak si myslis, ze v tych kabloch nie je napatie.
Ako tu uz spominal PavelFF: profik tento merak nepouzije na 230V, a amater by nemal sahat na sietove rozvody.
Zas na druhu stranu, kto zistuje fazu cez merak a nie fazovkou?
Teoreticky este moze nastat problem v nejakych nasobicoch napatia, kedy pri merani namerias nic, a v skutocnosti tam bude aj 100V, ale zase sme pri tom, ze na vyssie napatie by normalny clovek nepouzil tento merak.
PříspěvekZaslal: st srpen 14 2024, 15:21    Předmět: Citovat
Ano, elektrikar to nepouzije. Uz len preto, ze moze byt preruseny nulak a nenameras nic...ale faza tam bude.
PříspěvekZaslal: st srpen 14 2024, 15:22    Předmět: Citovat
Profík ho klidně použije i na 230V - ale nečeká od něj zázraky, nějakou extra přesnost a podobný vlastnosti - prostě je to pro něj lacinej indikátor do terénu, kam se nevyplatí betálnej měřák za vícero než desetinásobnou cenu nosit.
PříspěvekZaslal: st srpen 14 2024, 16:12    Předmět: Citovat
Beru to jako součást ekonomické války proti levným čínským výrobkům. Už ta formulace je logický nesmysl, svědčící o "odbornosti" jeho autora.
Považoval bych to za oprávněné, kdyby se to odráželo v recenzích kupujících.
Kromě pozitivních jsem našel jen jednu, v níž si zákazník stěžuje na "nestandartní" (menší) průměr zdířek, znesnadňující připojení klasických "banánků". Při pokusu je tam "narvat" může dojít k poškození zdířek, ale to je přece jiný problém.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: st srpen 14 2024, 16:37    Předmět: Citovat
On je tam trochu jiný problém:
pro měření AC napětí je tam jen jednocestné usměrnění diodou. Takže když budete měřit např. ne nepřipojené žíle kabelu, do které se něco indukuje v jiných žil, něco tam zabliká na displeji a jak se kapacita mezi žílami nabije přes ten měřák, hodnota se ustálí na nule. ale když si v tom okamžiku sáhnete na měřenou žílu, je tam nějaké indukované napětí a ještě posunuté o DC složku.
Sice je to omezený proud a omezený náboj, ale "štípne" to dost na to, aby se člověk lekl, ucuknul a sletěl že žebříku...
Prakticky stejně to je u více přístrojů, že patří do téhle skupiny napoví, když tam není rozsah pro měření AC proudu a napětí to zpravidla měří jen v málo rozsazích, nejnižší 200V
PříspěvekZaslal: st srpen 14 2024, 18:21    Předmět: Citovat
monterjirka napsal(a):
pro měření AC napětí je tam jen jednocestné usměrnění diodou...
Ale tento problém určitě není meritem tohoto vlákna. Podobně zapojené jsou i jiné multimetry, prodávané na trhu. To není ten důvod stažení z prodeje.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: st srpen 14 2024, 19:10    Předmět: Citovat
Tohle na kontrolu beznapěťového stavu snad použije jen obrazek_cenzura, ne? Na to je zkoušečka. I když vlastně fluke mně chtěl 2x zabít.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 14 2024, 19:11    Předmět: Citovat
Som zvedavý, čo bude robiť ,,dTest" , keď bude testovať YouTube a narazí na ,,Drátěnku".....😎
