Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4123 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st srpen 14 2024, 10:42 Předmět: Jaký SW na obnovu fotek v mobilu?
Prosím o radu. Jaký SW použít na obnovu fotek v mobilu? Omylem jsem smazal v galerii složku fotoaparát. (Fotky FoneLab Android Data Recovery najde, ale zkusil jsem neplacenou verzi, která fotky neobnoví. )
Mám Cubot H3 s Androidem v.7.
Zaslal: st srpen 14 2024, 13:18 Předmět:
Něco jsem na Googlu našel v chaotickém uspořádání, bez názvů a specifikace jednotlivých souborů. Ale já bych je rád zpřístupnil zpátky v galerii v mobilu. A nejstarší tam už nejsou.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32930 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st srpen 14 2024, 15:24 Předmět:
Zkus připojit founa k PC v režimu "mass storage" a vem na něj Recuvu. Vytáhne velkou většinu obrázkovejch dat, bohužel už ne metadata - názvy, datum pořízení a další podrobnosti bejvají i pro ni nedobytný. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Copy/convert blocks of data from input to output, with the following
keyword=value modifiers (and their default values):
if=FILE Read FILE (stdin) of=FILE Write to FILE (stdout)
bs=N Block size in bytes (512) count=N Stop after copying N blocks
ibs=N Input block size (bs=) obs=N Output block size (bs=)
skip=N Skip N input blocks (0) seek=N Skip N output blocks (0)
Each =N value accepts the normal unit suffixes (see toybox --help).
These modifiers take a comma separated list of potential options:
iflag=count_bytes,skip_bytes count=N or skip=N is in bytes not blocks
oflag=seek_bytes,append seek=N is in bytes, append output to file
status=noxfer,none don't show transfer rate, no summary info
conv=
notrunc Don't truncate output noerror Continue after read errors
sync Zero pad short reads fsync Flush output to disk at end
sparse Seek past zeroed output excl Fail if output file exists
nocreat Fail if of=FILE missing
phone:/ #
Pro Cubot H3 (a MTK-procesory) můžeš použít flashovací utilitu SP Flash Tool a její funkci Readback pro vytvoření obrazu celé pamětí telefonu (nebo libovolného oddílu) na disku PC (i pro nerootovaný telefon). V tomto obrazu se pak můžeš "hrabat" různými obnovovacími programy, kterých je celá řada. Ale čím dříve ten obraz vytvoříš, tím více bude nepoškozených dat (a naopak).
Ale pokud byl datový oddíl šifrovaný (defaultně bývá), pak pochybuji, že z něho půjdou fotky vyčíst.
