Evidentně DVD přehrávač s HDMI nemá a nejspíš hledá nějaký převodník.
Je otázkou, jestli kupovat převodník s nejasným výsledkem za 500 Kč a více, nebo DVD přehrávač s HDMI za 900 Kč a více.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19990 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st srpen 14 2024, 12:40 Předmět:
Nejde o DVD - ten analogový výstup zvládne každý převodník AV->HDMI.
Horší je to s VHS nebo Betou (viz požadavky dvoraka výše).
Uklidnit rozklepaný obraz z videa umí jen některé.
Takže nestačí napsat, že byl za 170 Kč, ale, o jakého výrobce a typ se jedná. A současně potvrdit, že skutečně je to vyzkoušené třeba na VHS.
K Android TV extérní DVD mechaniku připojíš, má upravené linuxové jádro a to podporuje CD/DVD/BD přes USB, protože na to má ovladače, toť vše. Když by si nainstaloval Total Commandera, tak si prohlídne adresářovou strukturu a spustí si to z něj.
To že to nepodporuje Tizen nebo WebOS, je jen proto, že se jim nechce, protože taky používají linuxové jádro.
Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2108 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: st srpen 14 2024, 15:19 Předmět:
Jak správně někteří vystihli, ptám se na vhodný převodník z analogu na digital, jelikož moje nová TV LG43QNED 753 má pouze HDMI a USB vstupy, jako ostatně asi všechny současné televize.
Stejně jako většina starých (15let) DVD přehrávačů (resp.recorderů) a klasických VHS recorderů mají pouze analogové výstupy - SCART, RCA (vč.komponentní) ) a S-video, pokud nepočítám dig.zvuk přes optiku.
Jelikož to asni není jednoduché a sledovat rozklepaný obraz nechci, bude jednodušší sledovat video (jedno za uherák) na starší TV v děcáku, která všechny potřebné vstupy pro analog má.
Děkuji všem.
Ještě k té nové televizi - předpokládal jsme, že TV disponující technologií QUANTUM DOT a NANOCELL bude mít na první pohled výrazně lepší obraz než klasická LCD. Bohužel, předchozí 5 let starý SAMSUNG 7172 se mi jevil lepší, LG má např. problém s SD signálem - na Samsungu byl ostřejší, navíc záběry z blízka, detaily jsou jaksi nepřirozeně zvětšené, jako by se zapnul ZOOM či co. Koupil jsem jí přes e-shop, ale vyzvedl v kamenném obchodě. To asi vrátit bez udání důvodů jen tak asi nelze.
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1160 Bydliště: BB SK
Zaslal: st srpen 14 2024, 17:22 Předmět:
najskôr si prečítaj recenzie na tej Alze A načo vlastne dnes potrebuješ DVD? Video nepoviem, prvá dovolenka pri mori, vnúčatá, svadba (tú je najlepšie pustiť si odzadu - spolu vojdú do kostola, dajú si pusu, stiahnu z ruky prsteň a odídu každý sám domov ) Ale čo je na DVD a nieje dohľadateľné v streame ? Možno len napálené nahrávky z toho videa, ale tam by som sa nespoliehal, či ich po niekoľkých rokoch dokáže niečo prečítať.
Tak jim to vrátí, jak jsem napsal a koupí si DVD přehrávač s HDMI. Nebo si ho koupí hned, jestli přestane snít o redukcích. Trápení s tím má on, ne my.
No pokud vyloženě nelpí na sledování VHS kvůli požitku strčení té kazety do přehrávače.
Tak bych dle mě bylo opravdu nejlepší ty záznamy zdigitalizovat a pouštět si je na nové TV pomocí připojení externího disku.
Já potřeboval z VHS udělat DVD video. Mám na to ze SD dva HDD+DVD rekordéry Panasonic. Oba mají výstup HDMI, takže jsem videokazetu sledoval na moderním televizoru. Současně nahrál na Panaconic. Tyto stroje umí vytvořit DVD videodisk. Propojení VHS a DVD přes skart.
Rekordér DMR-EX773 můžu darovat. Nemá vstup cinch jako video a audio. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Demolice běží naplno.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2436 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: st prosinec 18 2024, 20:47 Předmět:
dvorak: a co cakas z analogu na uhd telke? ked nemas kvalitny zdroj, tak telka, ani prevodnik ti zazraky neurobia.
Uz konecne pochopte, ze vsetko v danom AV retazci by malo byt +- na rovnakej technologickej urovni.
Teda ak mam crt telku, tak tam nebudem pustat 4k obraz, lebo je to zbyocne. a opacne. ak mam novu telku, tak ju nebudem prepajat s 50 rocnym video standardom. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Strana 2 z 3
