E-koloběžka
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: čt srpen 15 2024, 11:36    Předmět: E-koloběžka Citovat
Zdravím.
Prosím zdejší zda někomu nepřistála k pokusu o zprovoznění elektrokoloběžka,kterých bylo pro Prahu nakoupeno 1350 kusů,ale projekt zkrachoval. Koloběžku šlo odemknout přes aplikaci v telefonu a užívat dle zaplaceného tarifu. Firma Revolt zanikla. Koloběžky se dál nějak poůžívaly mimo Prahu v jiných městech. Víc dohledat kolem toho je marné.
Elektronika uvnitř se tváří od fy. InMotion. Napájené to je 36.volty Li-lon 12 Ah kapacita.
Podařilo se mi ji získat z kovošrotu za cenu šrotu. Baterii jsem nabil, jen to donutit k jízdě bez té již nedostupné aplikace. Koloběžka se označovala za Yellow LX na pouzdru akumulátoru (řidítek) se pyšnil onen název "REVOLT"
Pokud by někdo věděl jak to přelstít budu rád za informaci. Děkuji. Milda.
Maxipes_
Založen: Jan 06, 2017
PříspěvekZaslal: čt srpen 15 2024, 11:46    Předmět: Citovat
Buď se to musí přeprogramovat (napsat nový firmware) nebo do toho nabastlit jiný měnič pro napájení motoru.
PříspěvekZaslal: čt srpen 15 2024, 12:58    Předmět: Citovat
Tu odemykací elektroniku to má v krabici na řidítkách nebo někde u měniče?
Modul na odemykání lime koloběžek mám, tak to tady bude možná podobné. Pochybuju, že by někdo vymýšlel pro pár kousků něco nového.
Lime maji konektor, kde je napájení, jeden vstup na zapnutí měniče a obousměrnou linku sériové komunikace. Stačí na to připojit arduino a jede se.
milous2
PříspěvekZaslal: čt srpen 15 2024, 14:37    Předmět: Citovat
Děkuji za připomínky. V prostoru řidítek se nachází "mozek" který řídí jednotku pro BLCD motor. Ta jednotka je v noze řidítek pod 40.ti článkovou baterií. Motor má 350 W. Vede k němu klasika - 3 vodiče silové a 5 drátků k Hall sensorům. Pokud by se zakoupil samostatný obvod řízení BLCD nebylo by co řešit. (stojí peníze a ty se mi nedostávají 😩) To byl důvod proč sem koloběžku ze šrotu bral. Jako dárce orgánu pro projekt elektrokola. Řadič motoru je zřejmě univerzální jen ho donutit spolupracovat s "heftem plynu" . V té 0mozkovně krom displeje a havěti co jej obsluhuje se nachází bĺutučko pro komunikaci s telefonem, modul pro sim kartu (Vodafon)a modul GPS .Žádný vypínač, vše telefonem a QR kód? Poslal bych fotky jen píšu z telefonu s lupou v ruce a už sem zapoměl co kde a kam jak. Už sem tu dlouho nebyl. Děkuju.
PříspěvekZaslal: čt srpen 15 2024, 14:50    Předmět: Citovat
Podívej se co je za kabel mezi tím GPS bluetooth bazmekem a BLDC driverem. Jestli je tam kablík 5 žil a ideálně malý kulatý konektor, tak je to stejné jako lime koloběžka. Stačí připojit arduino s měničem a vypínač a jede se. Vedlejší efekt je, že se dá odblokovat max rychlost a zrychlení.
Takhle jednoduché to je :)
 Velikost:  261.62 kB
 Zobrazeno:  84 krát
milous2
PříspěvekZaslal: čt srpen 15 2024, 17:37    Předmět: Citovat
Ķolego,je to "drátovina" až jde hlava kolem. Nicméně k driveru BLCD jde skutečně jen 5.drátů. (datových ? ) a dva silové + a - napájení 36V. Modul GPS a "telefoní" je samostatná jednotka spojená s pl.spojem displeje kabílkem. Modulek blutu je na spoji displeje. Tam vedou i dva tří žílové kabílky Hall čidel heftu plynu a brzdy motoru.Propojovací kabel je 9.pinů konektor samec nasunovací do samice na těle akumulátoru a z něj souběžně vedou dráty akumulátorovým blokem dolů na výstupní konektor (samice). Stále mluvím o 5.ti drátech ze začátku příspěvku. Asi to zní zmateně,ale je to tak. V hořejším konektoru jsou 4.piny z devíti použitý na nabíjení aku. Dva pro + a dva pro - Zbytek ty data. Dole je konektor s 5.vývody a dvěma kolíky silnýma,vývod aku do driveru. Jestli to komunikuje po I2C či jakém protokolu nevím. Tak daleko nejsem. Fotky zkusím dodat jen asi nebudou platné. Doufal sem,že se jmenovaný model z celkového počtu dostal do rukou k překopání na soukromé účely? Dost se jich prý nachází na dně Vltavy? Rám je však hliníkový a tak lano s magnetem při lovu neobstojí. Díky za nápady.
PříspěvekZaslal: čt srpen 15 2024, 17:57    Předmět: Citovat
U té lime je tam:
GND
+30 až 45V z baterie pro napájení GPS a ostatního
ENABLE do něj stačí pustit 3V tím se nahodí silová část měniče
UART na úrovni TTL do něj se pošle sekvence pro spuštění a pak se posílá nějaká sekvence každou sekundu.
Na vyzkoušení stačí arduino nano a 9V baterie pro napájení arduina. Program se nahraje přes USB. To je vše.
Desky s měničem aby to jelo přímo s koloběžkou budu mít nějaké vzorky v Holicích.
milous2
PříspěvekZaslal: pá srpen 16 2024, 9:20    Předmět: Citovat
Do Holic se nechystám. A prosím o jakém měniči je řeč? To je něco extra? Děkuju za zprávu.
PříspěvekZaslal: pá srpen 16 2024, 9:42    Předmět: Citovat
Je potřeba něco, co z napájení hlavní baterie udělá 7 až 12V pro napájení arduina. A ideálně se to samo vypne při vybité hlavní baterii. Na vstupu to musí přežít min. 45V.
Ideální je malý spínaný zdroj.
Hotová stavebnice, kde je modul ESP32 a koloběžka se odemyká z mobilu se nechá koupit za asi 55USD + doprava.
Jde to udělat i s menším procesorem, ale pro jednu koloběžku se to nevyplatí.
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2024, 16:30    Předmět: Citovat
Tak hotovo. Modrá deska arduino nano klon, černá deska měnič. Ještě se k tomu připojí vypínač. Poloha I - omezovač rychlosti zapnut, poloha II omezovač rychlosti vypnut. Přípojí se to místo původní desky s GPS.
 Velikost:  33.79 kB
 Zobrazeno:  43 krát
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2024, 17:30    Předmět: Citovat
A co koupit řídící jednotku (338kč) destičku s displejem ( 50kč) a připojit konektor k baterii, na brzdu, na zadní světlo, na motor., na páčku plynu a nainstalovat si aplikaci Xiaomi ( kompatibilní s destičkou displeje)
Nebo jenom destičku s displejem, když bude podle obrázku pasovat konektor, vedlejší efekt bude, že si všechno nastavíš v aplikaci. Smile
milous2
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2024, 18:44    Předmět: Citovat
Zdravím. Kluci díky za nápady. Popravdě, né že bych si tu kolobrndu nechtěl vyzkoušet,unese 130kg,ale strkat koruny do povinného ručení nechci. Máme tu jednoho móc aktivního obecního strážníka,který loví starý lidi co jedou s kolem po chodníku jelikož si z důvodu provozu na silnici netroufnou a já si sním do oka taky nepadl. Nestojím o setkávání s ním.
Tu silovou část bych užil spíš do elektrokola,ale netušil sem,že to "obejití" bude složité. Domníval sem se, že se odpojí to jejich spojení s bankovním domem,sledováním kde se stroj nachází a tradá zkouška. Nic z toho se nekoná. Koupením řadiče by se to obešlo. Vypínač zdroje a potenciometr plynu. Jak píše šamponek. Telefoním dotazem na jednoho náhodného "akcionáře" co koloběžky v r.2021 rozprodával,sem se dověděl,že v Liberci mu to někdo odblokoval za úplatu,ale víc neprozradil. Zkusil sem zde,zda se někdo s tou žlutou hračkou nepotkal k pokusům rozchodit. Asi sem to tam měl nechat? Díky.
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2024, 19:45    Předmět: Citovat
Ta sranda na fotce stála 240Kč a 20minut práce. Připojíš vypínač, zapojíš na konektor místo původní krabice a jedeš. Nevím co sis ještě víc představoval.
milous2
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2024, 20:11    Předmět: Citovat
Posílám pár obrázků,jen musím nadvakrát.
 Velikost:  48.42 kB
 Zobrazeno:  30 krát
 Velikost:  51.04 kB
 Zobrazeno:  30 krát
 Velikost:  87.18 kB
 Zobrazeno:  31 krát
 Velikost:  59.75 kB
 Zobrazeno:  33 krát
 Velikost:  43.58 kB
 Zobrazeno:  29 krát
milous2
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2024, 20:15    Předmět: Citovat
Dokoncčení
 Velikost:  35.02 kB
 Zobrazeno:  40 krát
 Velikost:  48.3 kB
 Zobrazeno:  31 krát
 Velikost:  50.08 kB
 Zobrazeno:  29 krát
 Velikost:  48.97 kB
 Zobrazeno:  28 krát
