Profík ho klidně použije i na 230V - ale nečeká od něj zázraky, nějakou extra přesnost a podobný vlastnosti - prostě je to pro něj lacinej indikátor do terénu, kam se nevyplatí betálnej měřák za vícero než desetinásobnou cenu nosit.
Elektrikář díky velkému vstupnímu odporu 10Mohm multimetr nepoužívá.
Elektrikář ho nepoužívá jako zkoušečku a umí odlišit tvrdé napětí od indukovaného nebo přilezlého skrz spotřebič či skrz přístroj. Jinak nevidím důvod ho nepoužívat...
(Dobrej profi multimetr samozřejmě umí navolit i menší vstupní odpor.) _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Jasně že mám v elektrikářské brašně také multimetr. Ale protože mám jen dvě ruce. Má tvar zkoušečky. Hrabat se někde v rozvaděči nebo na žebříku v krabicí v ruce měřící hroty a měřák bude viset na měřicích kabelech
Když jsem začínal jako elektrikář, tak jsem měl v kapse fázovku a žárovku 24V/80mA s drátkama. Po 15 letech jsem vyfasoval klešťový multimetr a ten mi stačí na všechno. Pouze musím docela často měnit přívodní vodiče a měřící hroty a občas si vyfasovat nový. Asi pracuji v drsném prostředí a ty měřáky na to nejsou stavěný.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7925 Bydliště: Brno
Zaslal: čt srpen 15 2024, 23:00 Předmět:
V práci jsme se nedávno stěhovali do nově opravených prostor. Měl jsem možnost si vymyslet, co bych asi potřeboval. Tak hned první bylo centrální odsávání smradu od pájení.
Nachystali to pěkně, ale když přišel den D (jako stěhování), tak jsem zjistil, že od odsávací jednoty trčí jen kabely na ovládačku, spustit to nešlo.
Po několika urgencích se u mě v kancldílně objevil mladý kluk, který se ohlásil, že jako jde zapojit tuhle ovládačku.
Větší chvilku si s tím hrál, pak mě oznámil, že jeden schodišťák, který tam namontoval, je vadný (původní požadavek byl, aby šlo odsávání spustit ze dvou místností).
Tak jsem začal být zvědavý a zeptal jsem se, jak na to přišel (přeci jen ty ABB Klasik věci nebývají až tak nespolehlivé).
No a on mi oznámil, že na ten vadný přepínač přišel tak, že na něm naměřil 190 V. To už mne zaujalo natolik, že jsem mu začal čumět přes rameno. A ptám se ho, jak takový divný výsledek naměřil - on vytáhl óbr velký klešťák, a že měřil s ním. Tak mu říkám - to by chtělo Vadasku. A on na to - co to je? Tak jsem to trochu vzdal a na papír jsem mu nakreslil zapojení dvou šestek, jen místo žárovky jsem mu tam dal kružnici s eMkem, jako motor. A on na to, že neví jak. Tož jsem mu to ještě slovně popsal.
Šel to teda zkusit, ale za chvilku došel s tím, že tam zase nemůže naměřit ani Volta.
No a co myslíte? Měřil proti odpojenému drátu...
Ukázal jsem mu teda, jak si pomoct bez Vadasky, rozvody byly v 5x1,5mm², tak jsem mu vysvětlil, jak si nachystat pomocný N pro měření a co očekávat.
Už se tvářil, že chápe, tak jsme si šel po svých.Za půl hodiny došel, že to "zapojil podle mě", ale jde to zapnout jen z jedné místnosti. Tak jsem zase vše zahodil a šel zkoumat.
No co vám mám říkat, na jedné šestce měl oba koresponďáky pod jedním šroubkem
Mám trochu obavy, kam to spěje...
P.S.: měření v domovní instalaci s multimetrem je prostě úplná blbost... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32550 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt srpen 15 2024, 23:12 Předmět:
On si to přeci potřeboval vygůůůglit ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá srpen 16 2024, 17:10 Předmět:
Tady nebo tady se radši podívejte, jak pracuje profesionálka v oboru. Vymete prach, zastrčí konektory, Kroutilovic svorkováním spolu s Izolačkiho páskou napraví polámaný dráty od napájení a má vyděláno. Žádnej měřák, tester, multimetr ani zkoušečka .... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Na upadlé a poškozené dráty není potřeba žádný měřící přístroj. Na to stačí dobře nažhavený hřebík a lepící páska.
S mladými elektrikáři jsem si užil taky dost. Jeden odpojil dvě světla a dva schodišťáky a neuměl to zapojit zpátky, tak si zavolal dalšího na pomoc. Dopadlo to tak, že jedním vypínačem šlo zapnout jedno světlo a tím druhým to druhé světlo a tvrdili, že to jinak zapojit nejde. Musel jsem tam přijít a proměřit všechny dráty a přepojit to, jinak bych musel chodit po schodech do skladu po tmě.
Vzpomínám si ještě na dva mladý, jak chodili s vadaskou připojenou modrým drátem do rozvaděče a hledali v závodní kuchyni v rozvodných krabičkách fázi a nemohli ji najít. Když jsem tam přišel, tak jsem zjistil, že ten modrý drát a vadasku mají pod napětím a v jedné krabici měli odpojený nulák.
Měli jsme ve firmě dva experty, jeden udělal víc škody než užitku a ten druhý toho namluvil víc než udělal a navíc když mu někdo řekl co má udělat, tak asi moc neposlouchal. Když jsme mu řekli, že má stáhnout staré hliníkové kabely, tak chvilku před obědem pákovými nůžkami přestřihl kabel AYKY 4x35 pod napětím, asi 3m nad zemí. Zablesklo se pěkně, naštěstí nespadl ze štaflí.
Naposledy upravil nonius dne so srpen 17 2024, 1:35, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18331 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá srpen 16 2024, 21:01 Předmět:
Já mám zkušenost s jedním elektrikářem, kterýmu jsme říkali po vzoru z filmu "Velký malý muž" s Dustinem Hoffmanem "Opačník". Ten vícekrát proslul zapojením fáze na modrej, případně na kostru. Topný panel Ecosun, pověšenej naštěstí 4 metry vysoko na řetízkách do rákosáku stropu měl tu fázi na kostře víc než 5 let. Nikomu nějak nevadilo, že jeden topnej segment ze tří netopil.
Nakonec na to svý opačnictví dojel, po pecce, kterou koupil se probral až v nemocnici a srdeční aritmie se do konce života nezbavil a ani budík, co mu namontovali mu nepomohl. _________________ Jirka
DT-830 mám ve žlutým provedení. Koupil jsem ho dávno před spoustou let za 9.90 euro v supermarkertu. Měli ho v koši u pokladny vedle žvejkaček a jiných blbostí. Nepoužívám to, protože to sotva drží pohromadě. Nikdy mne ale nenapadlo podívat se dovnitř, co tam je za obvod a jak to je udělaný.
To mu rána rozhodila synchronizaci mozku a srdce. Budík v tom případě nepomůže. Jediná možná náprava je další rána, která rozhozenou synchronizaci zase srovná...
Co jsem viděl pár vnitřků tak plosnak byl navržen jak pro klasický 7106 nebo jeho flusanec zalitý černou hmotou.
