FV panely + bojler + záznam činnosti
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Energie a energetika v domácnosti
ronoda
Založen: Dec 12, 2017
PříspěvekZaslal: pá březen 22 2024, 10:08    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Přidat baterie?
Je tam "hranatá" sinusovka, na to nabíječka (regulátor) nebude makat.
pospisjak
Založen: Apr 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 16 2024, 11:07    Předmět: Citovat
Fakt ne? Beztak mají všechny na vstupu usměrňovač (spínané zdroje). Asi se budou víc hřát filtrační kondíky, ale kdyby se špičkový proud omezil vhodnou tlumivkou, toroidním filtrem... možná ho i solidní konstrukce na vstupu mají.
PříspěvekZaslal: pá srpen 16 2024, 11:44    Předmět: Citovat
ronoda napsal(a):
p32 napsal(a):
Přidat baterie?
Asi se zbytečně šetřilo. Jaký tam máš střídač?
ronoda
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2024, 21:14    Předmět: Citovat
Jen info po nějaké době. Od 10. května je jistič bojleru schozený a teplá voda je neustále k dispozici. I ty dva bojlery v serii se osvědčily. Jinak ty panely vyrábí mnohem víc než je potřeba, zpravidla kolem 13. hodiny to přepíná na OUT2 a do bojleru nic nejde, je plně nahřátý. Z mého pohledu toto řešení doporučuji.
kunc75
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2025, 16:52    Předmět: Citovat
kunc75 napsal(a):
Provozuji FVE ohřev TUV - panely, DC stykač, topné těleso v suché jímce. Protože jsem zatím nenašel nic vyhovujícího pro DC měření a záznam, jdu cestou DIY datalogger s hall sensor - bez nutnosti galvanického spojení se stávajícím řešením. Zatím ve stupni vývoje, až budu mít nějaké výsledky, vrátím se zpět. Píšu sem jen pro inspiraci
Po 2,5 letech provozu jsem systém doplnil střídačem JA-SOL-2,5KW pro zvýšení účinnosti systému v období s proměnlivým počasím nebo nízkou intenzitou záření. No a když mám teď na výstupu AC, podle technické dokumentace výrobce dokonce se sinusovým průběhem, opouštím myšlenku DC měření a hledám AC elektroměr nejlépe na DIN lištu. Potíž je se jmenovitým napětím, které může kolísat mezi 55 a 230V. Elektroměry, které jsem zatím viděl, jsou pro U 230V a výkon zřejmě počítají jen z naměřeného I. Nebo je to jinak? Máte s tím nějakou zkušenost? Díky
kunc75
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2025, 17:00    Předmět: Citovat
Pokračuju tady, tohle vlákno jimirek locknul: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=108747&highlight=
Třeba si to někdo přečte i tady.
Pořídil jsem elektroměr http://www.hezkyden.sk/shop/elektromer-na-din-listu/
Podle informace výrobce/prodejce by měl umět:
1. měřit od 50V
skutečnost: 75V, spíš 80V
2. pamatovat si údaj o naměřené spotřebě po odpojení
skutečnost: když měřené napětí klesne pod 75V, elektroměr se vypne a zkouší se nastartovat, v tomto cyklu setrvá a naměřená spotřeba se vynuluje
Jako drahá hračka dobré, ale pro jen trochu seriózní měření naprosto nevhodné. Zkoušeno za střídačem JA-SOL-2,5KW, který má na výstupu docela hezký sinus 50Hz. Tož tak
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2025, 17:55    Předmět: Citovat
Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že majitel toho eshopu (Libor Kubica) je solidní a snaží se vycházet zákazníkům vstříc. Sám je bastlíř a řadu produktů co prodává také i sám zkouší, ale logicky nemá vyzkoušeno úplně všechno.
Komunikoval jste ohledně těchto problémů přímo s ním?
Pokud dle vašich testů údaj minimálního napětí neodpovídá a zejména pokud se nuluje spotřeba ať už při vypnutí napájení nebo při těch resetech tak to reklamujte. Pokud je to závada jen toho kusu tak vám to prodejce vymění. Pokud je to vlastnost tak to vraťte a prodejce vám vrátí peníze.
kunc75
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2025, 18:39    Předmět: Citovat
Valdano napsal(a):
Popis zkušenosti nebyl mířen proti prodejci, kterého znám z radioburzy. Sypu si popel na hlavu, pokud to tak vyznělo. Jde mi o to, zda někdo nemá podobnou zkušenost se zařízením, které nejspíš nebude pro zamýšlenou aplikaci úplně vhodné, i když se to na první pohled může zdát dobrá volba.
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2025, 19:10    Předmět: Citovat
Skutečnost, že se nikdo jiný neozval naznačuje, že to co jste zvolil zřejmě není moc obvyklé řešení. Ideální by bylo pokud by přímo ten měnič JA-SOL-2,5KW měl vestavěné vlastní průběžné měření celkem odebraného množství energie v kWh na svém výstupu. Zmíněný měnič je produkt českého výrobce Jablotron a tak doporučuji oslovit přímo Jablotron a požádat je, aby vám doporučili z jejich pohledu vhodné řešení měření spotřeby na výstupu zmíněného měniče. Třeba už to u Jablotronu v minulosti řešili a mají pro tento účel i nějaké vlastní ověřené řešení. Tady je kontaktní webový formulář jehož prostřednictvím je můžete oslovit.
ronoda
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2025, 15:20    Předmět: Citovat
Dneska je to přesně rok, co mám panely a bojler (4 x 505 Wp a 100l bojler) Byl jsem zvědavý kolik to vyrobilo za 1rok Je to 700 kWh. (při 1kWh za 10,- Kč je to 7000,- Kč.) Ale tento údaj mi vlastně vůbec neříká kolik je to schopno vyrobit. Je to informace kolik to "nahrnulo" do bojleru. Od začátku května do konce září byla DS vypnuta. Mám dva bojlery za sebou (v sérii) První sluneční slouží jako předehřev a druhý pouze dohřívá (v létě nemusí) Plně se to osvědčilo. ------ Když měnič přepne na druhý výstup (OUT2) tak to vlastně nevyrábí. Abych zjistil kolik to doopravdy umí vyrobit, musel bych mít na OUT2 nějaký "mařič" energie a měřit oba výstupy. Letos zkusím absorpční ledničku jako "předechlad" na pivo. Bazén nemám, tak to nemám kam v létě pouštět.
Více na: https://www.motorkari.cz/tema/?t=223636&pgr=28#goto10831140
Copyright © Motorkari.cz
 Velikost:  7.86 kB
 Zobrazeno:  7 krát
PříspěvekZaslal: so únor 22 2025, 14:29    Předmět: Citovat
V úvodu tématu zmiňujete, že máte měnič Volt. V jakém rozsahu se pohybuje výstupní napětí toho měniče co máte?
Použil jste měřič spotřeby D52-2066, který má deklarovaný rozsah měření AC od 40 do 300V. Předpokládám, že u měřiče spotřeby D52-2066 nedochází k problému, který zde zmínil kunc75 tedy, že tento měřič spotřeby měří v celém rozsahu AC napětí, které se vyskytuje na výstupu zmíněného měniče Volt a když je výstup měniče bez napětí tak nedochází ke ztrátě zapamatované hodnoty v kWh.
Tento měřič by tedy mohl být použitelný i pro kunc75.
ronoda
PříspěvekZaslal: so únor 22 2025, 20:44    Předmět: Citovat
---Při plném slunci panely dávají 155V a z měniče jde vždy tak o 4-5V méně.
---To měřidlo lze zapojit několika způsoby. Pokud vlastní měřidlo napájíte 230V ze sítě, tak svítí stále. Jinak ho lze napájet i přímo měřeným napětím, tak to mám já, zhruba od těch 40 V svítí display a měří. Možná měří i dřív ale display svítí opravdu až od těch cca 40 V. Celkový výkon v kWh s kumuluje stále i bez napětí (nesmaže se) ale dá se smazat dlouhým stiskem tlačítka Reset vpravo vedle displeje.
---Tím že mám dva bojlery v sérii, tak ten "sluneční" nemá se sítí 230V nic společného.
Naposledy upravil ronoda dne so únor 22 2025, 20:55, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so únor 22 2025, 20:53    Předmět: Citovat
Nejde o maximum, ale o to jaké napětí na AC výstupu měniče je při minimu. Měnič JA-SOL-2,5KW, který zmínil kunc75 dává na AC výstupu minimálně 55V AC a pokud dávají panely méně DC energie, která nestačí na těch 55V AC na výstupu měniče tak měnič AC výstup úplně odpojí a je bez napětí.
Kolik tedy dává minimální napětí na AC výstupu ten měnič Volt co máte vy?
ronoda
PříspěvekZaslal: so únor 22 2025, 21:00    Předmět: Citovat
To jsem nikdy nesledoval, ale jelikož k večeru ten display měřiče výkonu poblikává než zhasne, tak těch 40V měnič ještě dává. Možná i míň, zkusím se na to zaměřit jaké je nejmenší napětí na OUT1.
PříspěvekZaslal: so únor 22 2025, 21:06    Předmět: Citovat
Nemá ten měnič Volt co máte aspoň v datasheetu od výrobce definován rozsah napětí od-do na AC výstupu?
Například regulátor pro FV ohřev vody VOLT GREEN BOOST 3000v tomto návodu definováno Jmenovité výstupní napětí 120-245 VAC / 50Hz a v popisu má uvedeno, že při dostatečném výkonu FVP je zahájeno napájení spotřebiče připojeného do výstupu PRIMARY. Z toho bych jen hádal, že pokud panely nebudou dávat dostatek energie pro minimálně 120V AC, tak tento měnič AC výstup PRIMARY odpojí.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Energie a energetika v domácnosti Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 4 z 5
