K funkčnosti zbývalo jen pár "drobností". Oba snímače je třeba kreslit i s jejich "vnitřním zapojením" (tomu se říká náhradní schema). Porovnej si obě schemata včetně parametrů zdrojů, abys pochopil, jak co funguje. Rezistor v sérii s kladným přívodem napájení je také nutný kvůli tomu, aby fungoval simulátor, který obtížně pracuje s hodnotami kolem 0Ω v obvodu filtrační kapacity (pro tento simulátor není filtrační kapacita nutná, protože jeho napájecí zdroj má nulový vnitřní odpor). Ideální součástky neexistují (0Ω, 0H, 0pF, ∞...), pouze reálné.
Opravené schema
Samozřejmě, že zapojení bude vyžadovat některé změny (např. výstupní (směšovací) rezistory by měly být uzpůsobené vstupní impedanci PC).
Co znamenají ty červeně zvýrazněné spoje? Tranzistor je uzavřený?
Takže důležité je nastavit max napětí toho simulovaného AC zdroje a přehlédl jsem nastavit dva rezistory o 56 ohm. Zatím mi to nejede.
Co znamenají ty červeně zvýrazněné spoje? Tranzistor je uzavřený?...
Máš tam dole napsáno: capacitor exceeded max reverse voltage
To znamená, že bylo překročeno maximální napětí elektrolytického kondenzátoru v závěrném směru. A to proto, že jsi zvýšil vstupní napětí z generátoru na 5V(!). Musíš tomu přizpůsobit parametry elektrolytu nebo napětí snížit. Takové napětí ti snímače nedají a z výstupu by ti lezl obdélník omezený napájecím napětím (9V).
Prostě zmenši napětí generátorů na reálnou (rozumnou) úroveň, např. 100mV (ve falstadovi 100m).
A k těm barvám - je to napsáno hned v odstavečku pod oknem simulátoru:
The green color indicates positive voltage. The gray color indicates ground. A red color indicates negative voltage. The moving yellow dots indicate current.
A pro export odkazu používej zkrácený odkaz (Create short URL), ať neprovokuješ moderátory.
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1433 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: út srpen 13 2024, 17:44 Předmět:
Musíš zadat jen 5m (napěťový zdroj je ve voltech už tak nějak samovolně) _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Tak problém byl v kondenzátoru 15uF, bylo třeba snížit na 10uF.
Díky za pomoc. Je moc super že to jede ve starém prohlížeči na Windows XP, jede to mnohem svižněji než na virtuální mašině pod XP! Dneska jsem už na to neměl nervy (na VM je pomalý stroj), ale teď když jsem to pustil mimo virtuál, tak to běží krásně.
https://tinyurl.com/2yk77fvj
Já se chtěl ještě zeptat, jestli se běžně měří proti zemi, zejména se sondou od osc.? Asi necpat oba hroty na kontakty tranzistorů, kvůli riziku zkratu? Já už takhle něco vyzkratoval v minulosti, protože jen jsem poodhlédl na display, ujel mi hrot a prástk... obvod v háji.
Když máš tady v sérii odpor 100R a zdroj má 9V, tak můžeš cpát hroty a zkratovávat tranzistory jak chceš. Teče málo proudu a nic se neodpráskne.
Jinde to už ale neplatí.
Tak problém byl v kondenzátoru 15uF, bylo třeba snížit na 10uF...
...Já se chtěl ještě zeptat, jestli se běžně měří proti zemi, zejména se sondou od osc.?...
...Co je to to tajné pravidlo 4f?
Změna kapacity filtračního elytu z 15u na 10u těžko mohla něco opravit.
Ano, běžně se měří většina napětí proti GND, jen v určitých (zájmových) případech se měří rozdíl napětí mezi jinými body zapojení.
A 4f? Přečti si Pravidla fóra (je to povinné) a měl bys to vědět:
4f ) Necitujte zbytečně celý předcházející příspěvek, nebo v odpovědi zdůvodněte, proč jste ho celý citovali.
apropos - proč jsi nezapojil u těch voltmetrů druhý vývod? Spoléháš na bezdrátový přenos N. Tesly?
Ha ha ha, jenže to je nadepsáno EB a GDPR a já myslel, že se to týká Elektronického bankovnictví a GDPR. Proč to prostě admini srozumitelně nenadepsali a není odkaz v menu? To je jen řečnická otázka. Možná bych to byl už dávno měl přečtené kdyby tam nebylo to GDPR. Což samozřejmě neznamená, že si to všechno zapamatuju...
samponek
Protože dávat tam navíc zemi je zbytečné a schéma by bylo přeplácané.
100 R je simultánní vnitřní odpor zdroje, ne? Ne ochranný rezistor... Bude tam baterka.
Hele, mě je to jedno, jsem tu anonymně a s nikým z vás tu nehodlám randit. Není to přece e-balírna, ale e-bastlírna Chápu, že mému humoru se nikdo z vás nesměje jenom já, ale to mě nevadí. Takže zklamu ty z vás, co si mysleli, že tu budu rozdávat svá telefonní čísla...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33071 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út srpen 13 2024, 21:22 Předmět:
masar napsal(a):
Tady nejsme na EB, ale na EB. Trochu se (nad sebou) zamysli.
Tos ještě nepochopil, že žádáš nemožnost? To je asi jako bys žádal od psa, aby se naučil mňoukat ... (taky to jde, ale jen na cirkulárce). _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 3 z 4
