Pozice DA převodníku v audiocestě ?
PříspěvekZaslal: pá srpen 16 2024, 18:41    Předmět: Citovat
Třeba v PC byla jednou z posledních zvukovek s analogovým mixérem a korekcemi AWE64, ještě na ISA sběrnici.
padik
Založen: Jan 02, 2015
PříspěvekZaslal: so srpen 17 2024, 14:34    Předmět: Citovat
Kdysi jsem se na nějakém foru ptal, kam a jak se vlastně "nakýbluje" externí ekvalizer v mobilu či pc, když je to aplikace či software. A je to v podstatě všechno kompatibilní se vším. Odpověď jsem nedostal.
PříspěvekZaslal: so srpen 17 2024, 14:58    Předmět: Citovat
Asi tak od prvních šestnáctibitových soundblasterů (éra WIN95) je audio zpracovávané digitálně. Zvukové jádro je součástí kteréhokoli OS, čili Win, Linux, Ios, i všecky možné odvozeniny. On není důvod dělat to analogovými obvody ovládanými přes sw. Softwarově je to jednodušší, univerzálnější, a diky rychlému vývoji softu i potenciálně kvalitnější.
Jakékoli softwarové ekvalizéry, DSP, nahrávadla i přehrávadla buď využívají zvukové jádro systému, které je právě k tomu navržené (jednodušší cesta), nebo pro vyšší nároky mají svoje vlastní zvukové jádro, tomu systémovému se vyhnou, a vynutí si exkluzivní přístup přímo na zvukové zařízení.
Třeba: V PC můžeš používat na video, Youtube a podobně systémové zvukové jádro. To hraje přes zvolené zvukové zařízení, kterých můžeš mít i několik. K tomu si můžeš nahrát nějaký ekvalizér. Ten se napojí právě na systémové zvukové jádro, a ovliv´buje zvuk všeho, co tudy jde. Typicky třeba do repráčků v monitoru.
Zároveň ale můžeš mít nainstalovaný na muziku nějaký lepší hudební přehrávač. Tomu v exkluzivním režimu udělíš výhradní přístup do lepšího zvukového zařízení - třeba do USB DACu, ze ktrerého se pošle zvuk do zesilovače a do beden. (Ve Windows třeba Foobar, v Linuxu Clementine). Do téhle cesty už ale ten ekvalizér nezasahuje.
Další cesta audia do zvukového zařízení se dá vytvořit ve Windows pomopcí ASIO nebo Wasapi (opět obejde zvukové jádro), v Linuxu přes různé aplikace jako PipeWire. A zase se tahle cesta dá přidělit obecně všem zvukovým zařízením a softu, nebo jen exkluzivně.
padik
PříspěvekZaslal: čt srpen 22 2024, 14:10    Předmět: Citovat
Moc a moc dík, ransom. Takhle to stačí. Proto tedy znalci říkají, že není stejný zvuk z čehokoliv. Mohu k doplnění??: Nahrával jsem z externí zvukovky do pc, ze Spotify. Dělá to soubory waw. Zvuk stojí za houby a proto mne zajímá, jaký hardware či soft se toho účastní. Rád bych si označil "viníka".
PříspěvekZaslal: čt srpen 22 2024, 15:36    Předmět: Citovat
Rozumím tomu dobře, žes z jedné externí zvukovky přetáhl analogový výstup do vstupu PC, a znovu digitalizoval? Při tom se dá zčunit zvuk nejméně dvěma dalšími způsoby, pokud tedy nebyl mizerný už na Spotify...
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2024, 14:13    Předmět: Citovat
Tohle nedává smysl hned z několika důvodů.
Laciné a integrované zvukovky nenahrávají nic moc. Pokud propojíš výstup jedné zvukovky se vstupem druhé, vytvoříš zázračnou zemní smyčku, která bude zcela nahodile generovat pazvuky, zkreslení, chytat digitální rušení z obvodů počítače. A je nesmysl nejdřív digitální signál převádět na analog a hned ho zase digitalizovat.
Pro nahrávání čehokoli, co se přehrává v počítači slouží třeba WhatYouHear rekordéry (existuje jich řada). Ten ukládá do zvoleného formátu všecko, co právě teče zvukovým jádrem.
Pak tedy ještě úplně nechápu, proč nahrávat ze Spotify. Ale to není předmětem vlákna.
