Založen: Jun 17, 2006 Příspěvky: 129 Bydliště: Prievidza
Zaslal: so únor 23 2008, 17:29 Předmět: ORAVA C-460
Zdravím všetkých, neporadí niekto s takouto perličkou? TV sa nedá ovládať cez DO ani cez lokálnu klávesnicu. Po zapnutí zobrazí na displeji 1, pri pokuse prepnúť na inú predvolbu sa rozvieti desatinná botka a dosť-zamrzne. Napätia sú ok, zvlnenie žiadne, pri externom napájaní je to rovnaké . Menil som kryštál -12MHz, pamäť a nakoniec procesor. Je tam osadený SDA2083-A028. Schému nemám, telka je podobná ako C428, ale je tam iná doska riadenia. Osciloskopom so len skontroloval priebeh IR prijímača, priebeh sedí...Neriešil to už niekto? Bodla by schéma, na eservice nieje - pod C460 je len C428. Dík
Založen: Oct 15, 2006 Příspěvky: 1324 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so únor 23 2008, 18:24 Předmět:
army38 napsal(a):
Jestli to nereaguje ani na lok. klavesnici tak to IR příjmačem nebude. Jestli se to chová takhle po výměně Processoru, Paměti, krystalu tak je to bud něčím blokované, problém na sběrnici nebo tam josu špatná data.
Zaslal: so únor 23 2008, 19:28 Předmět:
Keramické kondy som meral, dokonca aj som aj vymenil tie v okolí kryštálu. SDA - SCL priebehy som nemeral-nemám schému. Dosku som mal samostatne napájanú z ext. zdroja bez zaťaženia zberníc. Je to akési divné...
Zaslal: so únor 23 2008, 19:33 Předmět:
army38 napsal(a):
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: po únor 25 2008, 23:07 Předmět:
Jednou jsem měl v Color 441 přerušený spoj na té desce s procesorem. Opticky to nebylo vidět, jen měřením jsem to zjistil. Závada se projevovala tak, že řízení normálně reagovalo, pak třeba za dva dny se to najednou celé zaseklo a nereagovalo nic, jakoby byl procesor blokovaný. Někdy to po vychladnutí zase začlo fungovat, jindy ne. Přišel jsem na to náhodou.
BTW kdybys měl jeden procesor z toho navíc, prodal bys jej? Mám tu C460 s vadným. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: út únor 26 2008, 20:32 Předmět:
Dnes som zabodoval... Zo zúfalstva som menil keramické kondy okolo procesora (ohmicky boli ok). Po výmene C07-100pf telka beží ako hodinky. Procesor za 370,-sk má firma KM-elektronik TVRDOŠÍN, e-mail:km@kmelektro.sk
Niektoré firmy ich ponúkajú od 1700,- do 2200,-sk. Ešte raz dík všetkým za ochotu pomôcť.
