ORAVA C-460
army38
Založen: Jun 17, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 17:29    Předmět: ORAVA C-460 Citovat
Zdravím všetkých, neporadí niekto s takouto perličkou? TV sa nedá ovládať cez DO ani cez lokálnu klávesnicu. Po zapnutí zobrazí na displeji 1, pri pokuse prepnúť na inú predvolbu sa rozvieti desatinná botka a dosť-zamrzne. Napätia sú ok, zvlnenie žiadne, pri externom napájaní je to rovnaké . Menil som kryštál -12MHz, pamäť a nakoniec procesor. Je tam osadený SDA2083-A028. Schému nemám, telka je podobná ako C428, ale je tam iná doska riadenia. Osciloskopom so len skontroloval priebeh IR prijímača, priebeh sedí...Neriešil to už niekto? Bodla by schéma, na eservice nieje - pod C460 je len C428. Dík
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 18:24    Předmět: Citovat
army38 napsal(a):
Jestli to nereaguje ani na lok. klavesnici tak to IR příjmačem nebude. Jestli se to chová takhle po výměně Processoru, Paměti, krystalu tak je to bud něčím blokované, problém na sběrnici nebo tam josu špatná data.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 19:19    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 20:44, celkově upraveno 1 krát.
army38
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 19:28    Předmět: Citovat
Keramické kondy som meral, dokonca aj som aj vymenil tie v okolí kryštálu. SDA - SCL priebehy som nemeral-nemám schému. Dosku som mal samostatne napájanú z ext. zdroja bez zaťaženia zberníc. Je to akési divné...
kozoka
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 19:33    Předmět: Citovat
army38 napsal(a):
taketo zavady jsou na odstřel Very Happy
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 19:35    Předmět: Citovat
mžikový kontakt?
army38
Mám ho týždeň a začínam nad tým uvažovať.
army38
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 19:36    Předmět: Citovat
Mžikový kontakt 100% ok.
bumbo
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 21:41    Předmět: Citovat
Možná svod na tlačítku lokální klávesnice.
army38
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2008, 19:52    Předmět: Citovat
Tlačidlá sú funkčné, no zvod som nekontroloval. Ak na niečo prídem, tak dám vedieť. Dík
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 25 2008, 23:07    Předmět: Citovat
Jednou jsem měl v Color 441 přerušený spoj na té desce s procesorem. Opticky to nebylo vidět, jen měřením jsem to zjistil. Závada se projevovala tak, že řízení normálně reagovalo, pak třeba za dva dny se to najednou celé zaseklo a nereagovalo nic, jakoby byl procesor blokovaný. Někdy to po vychladnutí zase začlo fungovat, jindy ne. Přišel jsem na to náhodou.
BTW kdybys měl jeden procesor z toho navíc, prodal bys jej? Mám tu C460 s vadným.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 26 2008, 10:18    Předmět: Citovat
Neskusal si ten TV bez TXT modulu?
army38
PříspěvekZaslal: út únor 26 2008, 20:32    Předmět: Citovat
Dnes som zabodoval... Zo zúfalstva som menil keramické kondy okolo procesora (ohmicky boli ok). Po výmene C07-100pf telka beží ako hodinky. Procesor za 370,-sk má firma KM-elektronik TVRDOŠÍN, e-mail:km@kmelektro.sk
Niektoré firmy ich ponúkajú od 1700,- do 2200,-sk. Ešte raz dík všetkým za ochotu pomôcť. Very Happy
