Indikator vybuzeni
ojamen
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 19:30    Předmět: Indikator vybuzeni Citovat
Zdravim,koupil sem si stavebnici idikatoru vybuzeni vse sem napajel jak ma byt.zkusil sem to ale nejak to nefunguje,kdyz to zapnu tak se rozsviti 1 dioda
jak ma,ale nechce to ukazovat ten signal,kroutil sem i trimem ale porad nic.Spise bych chtel poradit ze zapojenim,vim kde pripojit napajeci - a +.
A vstup signalu ma byt jeden nebo taky 2 draty?Navod a schema sem ofotil a je ke stazeni zde: http://www.edisk.cz/stahni/00319/i__v.tif_22.88MB.html
Jeste jedna fotka idikatoru: http://www.edisk.cz/stahni/25561/indikator_vybuzeni.JPG_688.15KB.html.
Predem dekuji za rady
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 19:37    Předmět: Citovat
Az to nebude mit 23MB, tak se na to mrknu.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 19:47    Předmět: Citovat
Signál je přiveden na P1 (IN), druhý vodič je zem (GND), tedy společně s mínusem napájení. Přečti si návod a pokus se pochopit to schéma. Víc není co vysvětlovat. 23Mb na jeden dvojlist, to je tedy soda..
Killroy
stepa
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 19:55    Předmět: Citovat
Tak jsem to uspesne stah(ale 2 obrazky 23MB?, naco ten TIFF?). Jednodussi zapojeni uz to byt nemuze. Privedeni signalu vysvetlil Killroy. Trimr mas zapojeny dobre? Polarizace diod taky? Tranzistory zapojeny dobre? LED mas zapojeny dobre? Prived signal z generatoru na vstup a podivej se osciloskopem za zesilovac SE, jestli zesiluje.
ojamen
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 20:03    Předmět: Citovat
Vse je zpravne napajene,mel sem asi chybu v zapojeni,odzkousim a dam vedet.diky
ojamen
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2008, 8:28    Předmět: Citovat
hmm takze nic,zapojil sem to jak to ma byt a nejde to,jelikoz sem radioamater tak si stym nevim rady.
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2008, 9:21    Předmět: Citovat
Tak to ještě nejsi rádioamatér, to by sis rady věděl.
Ten indikátor by měl reagovat i jen na pouhý dotyk prstem na vstup.
Zkontroluj to celé ještě znovu, krok za krokem podle návodu. Když nic nenajdeš, prohlédni si pájené spoje, jestli se ti někde neslily při pájení. A pak dojde na proměřování součástek.
stepa
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2008, 11:22    Předmět: Citovat
ojamen napsal(a):
Psal jsem ti at privedes signal z generatoru na vstup a zmeris zesileni na vystupu SE.
ojamen
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2008, 12:29    Předmět: Citovat
Tak zahada odhalena,spatny trim tam byl.Diky za rady
