Zesilovač - nastavení zisku potenciometrem
lukeB
Založen: Aug 17, 2024
PříspěvekZaslal: so srpen 17 2024, 10:44    Předmět: Zesilovač - nastavení zisku potenciometrem Citovat
Zdravím osazenstvo. Snažím se postavit frekvenční generátor se zesilovačem podle tohoto návodu: https://www.instructables.com/Poor-Mans-Waveform-Generator-Based-on-RP2040-Raspb/. Frekvenční generátor už mám, je to postavené na Raspberry Pi Pico, řídí to Python, je k tomu DAC převodník ze 23 rezistorů. Funguje hezky (ale je to slabé a vysoká impedance, takže to chce zesik). Tak teď ten zesilovač. Já bych ale rád, aby neměl pevný gain jako v originálním návodu, ale nastavitelný potenciometrem řekněme v rozsahu gain = 1 až 3 (namísto pevného 2). Otázka je, kam dát potenciometr a jak velký, případně jaký k němu odpor, zkrátka, jak upravit schéma. Zkusil jsem tuto úpravu: https://imgur.com/a/c2PlRYr, je to OK? Postupoval jsem dle vzorce zisk = 1 + Rf/Rg, s tím že tady prostě regulujeme Rg v rozsahu od-do. Není to úplně lineární, což mi zas tak nevadí. Nevím, co by udělalo jiné zapojení. Může někdo prosím poradit? Uppozorňuju, že ač jsem se v dětství něco napájil a teď se zas do něčeho pouštím po delší době, moje znalosti návrhu obvodů v analogové elektronice jsou minimální, ne-li nulové. To už spíš vím něco o digitálu a programování.
PříspěvekZaslal: so srpen 17 2024, 12:00    Předmět: Citovat
Tu úpravu jsi udělal správně. Signál za operačním zesilovačem dělá to, co chceš. Problém je v navazující části s tranzistory.
Správně by se mělo použít zapojení, kde je zpětná vazba (odpor R5) zavedena až na výstup zesilovače a tím se kompenzuje zkreslení výstupní silové části a zisk přesně sedí. Problém je, že se už musí trochu počítat a konstrukce musí mít určitou kultůru, jinak to může kmitat.
Tohle publikované zapojení je v zesilovací části pěkný paskvil.
Použitý OZ je zbytečně drahý a jeho dobré vlastnosti zabijí tranzistorový stupeň. 5V stabilizátory pro OZ jsou také úplně zbytečné.
Podle použití by bylo vhodné použít třeba TDA2030 nebo nějaké jiné zapojení "op amp booster".
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: so srpen 17 2024, 12:05    Předmět: Citovat
Použij AD826 s bufferem, něco jako 2SA2210/2SC6082.
Potenciometrem potom nastavíš zesílení v potřebném rozsahu.
TDA2030 nebude fungovat na 15Mhz.
PříspěvekZaslal: so srpen 17 2024, 12:07    Předmět: Citovat
Úroveň je nastavována přímo v programu, ne? To je značně nevýhodné z hlediska zkreslení při malých úrovních. Optimální by bylo generovat signál v plné urovni. Pak regulovat jeho úroveň v rozmezí 20dB (1:10) potenciometrem nebo krokově, pak dát výstupní zesilovač a na výstup pak kompenzovaný dělič s krokem -20, -40 a -60dB. Tím se získá pohodlně a olynule nastavitelný rozsah výstupních napětí dejme tomu od 1mV do 10V.
Souhlasím s tím, že výstupní část je tu poněkud vojebaná.
TDA 2030 opravdu nee, ani jiný audio zesilovač. Pokud by se ale dodrželo uvedené blokové schéma, pak jako výstupní sledovač úplně stačí symetrický buffer ze čtyř tranzistorů. Doporučuju ho udělat symetricky napájený a stejnosměrně vázaný. Výstupní kondenzátor, když už bys ho chtěl mít, tak musí mít tak velkou kapacitu, aby nelikvidoval nízké frekvence. A zároveň tak malou parazitní indukčnost a ztráty, aby nelikvidoval ty vysoké. Což je docela oříšek. Skládáním třeba bipoláru s nějakým malým svitkem, keramikou nebo slídou vytvoříš zajímavý paralelní rezonanční obvod.
PříspěvekZaslal: so srpen 17 2024, 12:24    Předmět: Citovat
Jsem říkal v závislosti na použití. Tazatel je celkem začátečník a vy mu nabízíte kanón na vrabce.
Na buzení audio věcí TDA2030 s přehledem vystačí. Když ho odpálí, tak se celkem nic neděje.
Na náročnější práci je perfektní zapojení s BUF634A za třetinu ceny samotného AD826, ale už to člověk nepostaví na nepájivém poli.
samponek
PříspěvekZaslal: so srpen 17 2024, 12:58    Předmět: Citovat
Beru to vždycky podle recyklovaných IO na IC Fujitec a tam je AD826 za 21kč + doprava 9kč.
(originální z demontáže)
BUF634A je jenom nepoužitý za 59.
Právě proto, že je celkem začátečník, TDA2030 by musel být zapojený daleko od doporučení katalogu a radši bych se tomu vyhnul.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 17 2024, 18:01    Předmět: Citovat
Samponku, to jsou dobrý ceny, dej přímej odkaz.
samponek
PříspěvekZaslal: so srpen 17 2024, 19:22    Předmět: Citovat
lukeB
PříspěvekZaslal: so srpen 17 2024, 22:25    Předmět: Citovat
Já děkuji všem za komentáře, ale nejsem bohužel tak školen, abych dokázal v zásadě postavit něco jiného než co je v nějakém návoděSmile To je na mě moc vysoký level. Chápu, že ten autor to nějak splácal a není to optimální, ani moc slavné, ale každopádně tvrdí, že mu to fungovalo, takže když to udělám podle něj jak ta opice, tak to musí vyjít. Frekvence mi stačí já nevím někde do 2 MHz. Zaujala mě nicméně principielní poznámka o tom, že na co 5V stabilizátory na OZ. No kdo ví, možná to otestuju i se zdrojem -5V a +5V, což bych tedy na ten OZ mohl přivést přímo jestli to chápu dobře? Nicméně pokračování toho obvodu tam vyžaduje +12 V a -12 V jak jsou ty tranzistory, to by se zas muselo překopat, že.
samponek
PříspěvekZaslal: ne srpen 18 2024, 7:22    Předmět: Citovat
Použij doporučené katalogové zapojení AD826, jsou využité oba paralelně, zesílení je 2, napájení +-12V, pokud by byl potřeba ještě větší proud, dokreslím ti tranzistory, které jsou součástí zpětné vazby.
U zapojení, které máš nejsou tranzistory součástí zpětné vazby a proto bych to nepoužil, fungovat to sice bude, ale horší.
U TDA2030 při zesílení 1 nebo 3 nastane problém se stabilitou a jsou potřeba kompenzace, které nemusí vžycky dobře fungovat.
Pokusy na nepájivém poli úplně zruš, při frekvenci řekněme 400khz a výš to dopadne vždycky špatně, použij klidně broušák a SMD prvky.
