EZK zesilovač TDA 7294
JoinerNet
Založen: Dec 24, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 19:19    Předmět: EZK zesilovač TDA 7294 Citovat
Mám modul zesilovaše s TDA 7294 a není mi jasné , jak funguje režim STAND-BY a MUTE .
Manuál píše : Připojením napětí 0 až 1,5V na vývod 10 TDA 7294 způsobí vollbu MUTE .
Kde vemu potřebné napětí 0 až 1,5V ? Mohl by mi to někdo trochu vysvětlit jak to zapojit .
mojza
Založen: Sep 01, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 20:15    Předmět: Citovat
Zapojení sice neznám, ale napětí 1,5 V se dá určitě získat z děliče případně a jednodušší je pin 10 přes tlačítko připojit na GND /zem/.
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 20:17    Předmět: Citovat
Znamená to, že když ten vývod spojíš se zemí, zmlkne to. Když ho necháš nezapojený, hraje to.
Pro jistotu, kdyby to spojení nebylo úplně dokonalé (třeba přes tranzistor nějaké logiky, na kterém, i když je sepnutý, zůstane nějaký úbytek napětí,) to bude zticha i při napětí do 1,5V. To tam samozřejmě přivádět odnikud nemusíš, to tam "vznikne samo".
Vstup MUTE můžeš nechat i nezapojený (on si na sobě nějaké napětí udělá sám, ale vyšší), pokud ho nepotřebuješ ovládat.
