Stará Nokia není vidět na PC
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: ne srpen 18 2024, 14:52    Předmět: Stará Nokia není vidět na PC Citovat
Vyhrabal jsem starou Nokii6230i (RM-72)a zkoušel fotit, pak jsem dal kabel, PC sice reaguje, ale Nokia se nezobrazí se jako "E". Poradí někdo prosím?
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 18 2024, 15:23    Předmět: Citovat
Stare telefony nevedia fungovat v rezime usb disk. Na komunikaciu pc-telefon potrebujes specialny sw, volakedy to bol nokia pc suite
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: ne srpen 18 2024, 15:29    Předmět: Citovat
6230i podporuje mass storage. Pozri do Settings->Connectivity->USB data cable.
starecd
PříspěvekZaslal: ne srpen 18 2024, 15:34    Předmět: Citovat
pocitujlasku: díky, ale na stahuj a instaluj je spousta kokotin, a suite stáhnout nejde, cosi stahuje, ale čert ví co. Vtipné, ještě se zeptá, jestli je program správně nainstalovaný a při tom instalace visí na 40%.
Teď už vidím, že nejde použít, jako kdyby nebyl naistalovaný.
rnbw: definice, wikipedia a nic.....je to o ničem, jo ještě jsem zapomněl definice pojmů, to je také dobré, asi s mobilem švihnu, nestojí za ztrátu času.
Naposledy upravil starecd dne ne srpen 18 2024, 16:12, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne srpen 18 2024, 16:12    Předmět: Citovat
Nastavení - Připojení - Připojení USB. To ti popsal cestu, jak se k tomu nastavení dostat. Tak co zas meleš o wikipedii?
Ze Stahuj nebo Instaluj bych rozhodně nic nestahoval. Jinak to PCSuite musí být verze pro daný telefon, ten program není univerzální. Bývalo to na CD dodaném s telefonem a pochybuji, že to bude fungovat v něčem novějším, než Windows Vista a jestli vůbec v 64 bit systému.
starecd
PříspěvekZaslal: ne srpen 18 2024, 16:16    Předmět: Citovat
Hubert_79: to by to někde store napřed musel být možná někde v Anglii, ale na googlu ne. Aglicky neumím, takže co???
Nalezne pouze toto USB Mass Storage (označována zkratkou UMS) je počítačový komunikační protokol používaný ke komunikaci s externími zařízeními pomocí USB.
Borec píše, že program suite fungoval na stejném telefonu jak mám, jen na W7, možná bude problém v W10, vím, že jsem to měl na XP bez problémů.
Naposledy upravil starecd dne ne srpen 18 2024, 16:30, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne srpen 18 2024, 16:20    Předmět: Citovat
No a mobil máš česky nebo anglicky?
rnbw ti napsal, že mobil ten protokol podporuje a cestu v menu, jak to zapnout. Na to není potřeba umět anglicky, jen stačí umět pochopit psaný text.
Pod Win 10 ten program nejspíš fungovat nebude, je přes 20 let starý a pochopitelně dávno nepodporovaný...
starecd
PříspěvekZaslal: ne srpen 18 2024, 16:46    Předmět: Citovat
Huberte a k čemu by mi byl v angličtině nevíš?
PříspěvekZaslal: ne srpen 18 2024, 18:19    Předmět: Citovat
Já ti přes rameno nekoukám, abych všechno věděl. Tak si nějak poraď, když máš akorát blbé kecy.
Místo nějaké snahy, uvedení všech relevantních informací (třeba jaký je v PC operační systém, zda je kabel originál či nikoli...) akorát držkuješ.
PříspěvekZaslal: ne srpen 18 2024, 22:36    Předmět: Citovat
Pravděpodobně nemáš drivery. Bývaly zvlášť, mimo PC Suite. Kdysi jsem je dal na uloto.cz, ale asi už to nenajdeme.
PříspěvekZaslal: ne srpen 18 2024, 23:13    Předmět: Citovat
Navštiv tuhle stránku, stáhni si odsud Nokia PC Suite a při připojování postupuj podle obrázků...
Já jsem to nainstaloval bez problémů na Win11. Je to v češtině a včetně ovladačů (viz obrázek nainstalovaných komponent). Funkčnost jsem ovšem ověřit nemohl, tvůj mobil nemám.
 Velikost:  15.45 kB
 Zobrazeno:  31 krát
starecd
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2024, 12:55    Předmět: Citovat
masar: pěkné, ale proč 3x ovladače a odkud, já mám navíc 32bit, takže nic? Nokiu suite už mám stažený dávno.Navíc, já nepotřebuju přetáhnout hru, ten postup je naprosto mimo.
Naposledy upravil starecd dne po srpen 19 2024, 13:35, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2024, 13:31    Předmět: Citovat
O tom, jaké ovladače a "odkud" rozhoduje instalační program tohoto programového balíku. Obrázek ukazuje stav po instalaci v mém pc na Win11/64-bit. Čtyři položky jsou ovladače (mobil není jednoduché zařízení) a zbylé dvě hlavní a obslužný program.
To tě ovšem jako uživatele nemusí zajímat.
Pokud tě to ovšem přesto zajímá, můžeš si stažený program pomocí 7-zip rozpitvat, abys zjistil, že potřebné komponenty jsou v obou, t.j. 32- i 64-bitové verzi.
Vím, že nepotřebuješ "přetáhnout hru", ale přetáhnout třeba fotky už ano, viď? Odkaz jsem ti dal kvůli postupu, jak nainstalovat Nokia PC Suite fungující pro tvůj telefon, což se ti doposud, jak vidím, nepodařilo.
starecd
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2024, 13:48    Předmět: Citovat
Nikde tam na stažení Nokia suite nevidím, je tam už jen instalace.
starecd
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2024, 13:52    Předmět: Citovat
masar: promiň, ale není odkud stáhnout Nokia suite, nic tam nevidím, je tam pouze další postup.Můžu klikat kde chci, nic se neděje, fakt dobré.
Naposledy upravil starecd dne po srpen 19 2024, 14:17, celkově upraveno 3 krát.
