Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2289 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: ne srpen 18 2024, 15:23 Předmět:
Stare telefony nevedia fungovat v rezime usb disk. Na komunikaciu pc-telefon potrebujes specialny sw, volakedy to bol nokia pc suite _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2749 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: ne srpen 18 2024, 15:34 Předmět:
pocitujlasku: díky, ale na stahuj a instaluj je spousta kokotin, a suite stáhnout nejde, cosi stahuje, ale čert ví co. Vtipné, ještě se zeptá, jestli je program správně nainstalovaný a při tom instalace visí na 40%.
Teď už vidím, že nejde použít, jako kdyby nebyl naistalovaný.
rnbw: definice, wikipedia a nic.....je to o ničem, jo ještě jsem zapomněl definice pojmů, to je také dobré, asi s mobilem švihnu, nestojí za ztrátu času.
Naposledy upravil starecd dne ne srpen 18 2024, 16:12, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7775 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: ne srpen 18 2024, 16:12 Předmět:
Nastavení - Připojení - Připojení USB. To ti popsal cestu, jak se k tomu nastavení dostat. Tak co zas meleš o wikipedii?
Ze Stahuj nebo Instaluj bych rozhodně nic nestahoval. Jinak to PCSuite musí být verze pro daný telefon, ten program není univerzální. Bývalo to na CD dodaném s telefonem a pochybuji, že to bude fungovat v něčem novějším, než Windows Vista a jestli vůbec v 64 bit systému. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: ne srpen 18 2024, 16:16 Předmět:
Hubert_79: to by to někde store napřed musel být možná někde v Anglii, ale na googlu ne. Aglicky neumím, takže co???
Nalezne pouze toto USB Mass Storage (označována zkratkou UMS) je počítačový komunikační protokol používaný ke komunikaci s externími zařízeními pomocí USB.
Borec píše, že program suite fungoval na stejném telefonu jak mám, jen na W7, možná bude problém v W10, vím, že jsem to měl na XP bez problémů.
Naposledy upravil starecd dne ne srpen 18 2024, 16:30, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne srpen 18 2024, 16:20 Předmět:
No a mobil máš česky nebo anglicky?
rnbw ti napsal, že mobil ten protokol podporuje a cestu v menu, jak to zapnout. Na to není potřeba umět anglicky, jen stačí umět pochopit psaný text.
Pod Win 10 ten program nejspíš fungovat nebude, je přes 20 let starý a pochopitelně dávno nepodporovaný... _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: ne srpen 18 2024, 18:19 Předmět:
Já ti přes rameno nekoukám, abych všechno věděl. Tak si nějak poraď, když máš akorát blbé kecy.
Místo nějaké snahy, uvedení všech relevantních informací (třeba jaký je v PC operační systém, zda je kabel originál či nikoli...) akorát držkuješ. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7922 Bydliště: Brno
Zaslal: ne srpen 18 2024, 22:36 Předmět:
Pravděpodobně nemáš drivery. Bývaly zvlášť, mimo PC Suite. Kdysi jsem je dal na uloto.cz, ale asi už to nenajdeme. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Navštiv tuhle stránku, stáhni si odsud Nokia PC Suite a při připojování postupuj podle obrázků...
Já jsem to nainstaloval bez problémů na Win11. Je to v češtině a včetně ovladačů (viz obrázek nainstalovaných komponent). Funkčnost jsem ovšem ověřit nemohl, tvůj mobil nemám.
Zaslal: po srpen 19 2024, 12:55 Předmět:
masar: pěkné, ale proč 3x ovladače a odkud, já mám navíc 32bit, takže nic? Nokiu suite už mám stažený dávno.Navíc, já nepotřebuju přetáhnout hru, ten postup je naprosto mimo.
Naposledy upravil starecd dne po srpen 19 2024, 13:35, celkově upraveno 1 krát.
O tom, jaké ovladače a "odkud" rozhoduje instalační program tohoto programového balíku. Obrázek ukazuje stav po instalaci v mém pc na Win11/64-bit. Čtyři položky jsou ovladače (mobil není jednoduché zařízení) a zbylé dvě hlavní a obslužný program.
To tě ovšem jako uživatele nemusí zajímat.
Pokud tě to ovšem přesto zajímá, můžeš si stažený program pomocí 7-zip rozpitvat, abys zjistil, že potřebné komponenty jsou v obou, t.j. 32- i 64-bitové verzi.
Vím, že nepotřebuješ "přetáhnout hru", ale přetáhnout třeba fotky už ano, viď? Odkaz jsem ti dal kvůli postupu, jak nainstalovat Nokia PC Suite fungující pro tvůj telefon, což se ti doposud, jak vidím, nepodařilo.
