První operák pro převod I na U může zpracovávat třeba jen 1/5 proudu, to by měl zvládnout každý běžný operák. Zatěžovací odpor pak může být třeba 0,2 Ohmu, to už je také zanedbatelné.
Já myslím, že jseš na šamponka zbytečně hrubej. V oboru, ve kterým se on pohybuje (stovky kHz), může i těch 10 Ohmů být zabiják funkce. Ve tvém oboru (50Hz) to může být po tvém. A z dotazu nebylo zpočátku zřejmé, o jaký obvod jde. Tak už ho nebij.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32622 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne srpen 18 2024, 20:19 Předmět:
Proudový trafo má v parametrech NEJVYŠŠÍ zatěžovací odpor, jakým může v provozu bejt zatíženej jeho sekundár. Je to odpor ampérmetru s přívodama a případným bočníkem. A když se nepoužívá žádný měření, měl by se vodič vedenej magnetickým obvodem překlemovat nebo se aspoň sekundár MUSÍ VYZKRATOVAT - je na to stavěnej, pokud bude mít okolní podmínky na jaký je navrženej, neshoří. V principu jakákoliv vyšší imprdelance než je nejvyšší předepsaná zapojená do sekundáru proudovýho trafa může způsobit nadměrný napětí na málo zatíženým sekundáru a tím i průraz izolace. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
