6. Duben 2025
vysílač pro hledání drátů síťovéhov rozvodu
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 04 2024, 15:59    Předmět: vysílač pro hledání drátů síťovéhov rozvodu Citovat
V bytě jsou odpojené přívody (vedení) některých zásuvek v neznámém místě - zásuvka je zapojená, ale bez napětí. Potřebuju zjistit, kudy vedou přívodní dráty ve zdi. Chci použít AM SV radio a do odpojeného vedení zásuvky pustit nějaký signál detekovatelný tím AM rádiem.
Doporučíte vhodné zapojení?
pro mládež - Hamíkův koutek
PříspěvekZaslal: ne srpen 04 2024, 17:16    Předmět: Citovat
zkus jednoduchý multivibrátor s vhodně nastaveným kmitočtem (1 až 2 kHZ) který bude mít spoustu harmonických zachytitelných na tranzistoráku s ferritkou.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 04 2024, 19:01    Předmět: Citovat
Najdi si v Electusu z konce 90tých let článek Sedmero variací na téma lavinový generátor, autor Luboš Matyásek. Tam bylo schématko přesně k tomuto účelu.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2024, 9:33    Předmět: Citovat
Je to v E98. Mám už dlouho udělané - viz obrázek. Napájím baterkou od EZS, dají se s tím vytýčit i dlouhé kabely v zemi. Dává víc než 100V úzké pulsy, frekvence u mého bastlu je asi 93,5 kHz, takže 2. a 3. harmonická v pásmu DV a další vyšší i ve SV pásmu. S malým tranzistorákem s feritkou funguje výborně.
I když - v bytě a na pár metrů - možná bude stačit i ten multivibrátor.
 Velikost:  39.89 kB
 Zobrazeno:  49 krát
kulikus
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2024, 22:10    Předmět: Citovat
Líbí. Díky!
sis2
PříspěvekZaslal: út srpen 06 2024, 10:45    Předmět: Citovat
Rádo se stalo Very Happy .
Na hledání v místnosti a na pár metrů kabelu bych asi zkusil snížený výkon. Tzn. zvětšit odpor 2k2 v bázi T2 a místo KU612 stačí nějaký malý plast, třeba 13002 apod. z úsporky či jiného smps měniče.
sis2
PříspěvekZaslal: ne srpen 18 2024, 10:21    Předmět: Citovat
V PE 2/2023 na str. 28 uvádí P. Jeníček možnost hledání kabelu pomocí zesilovače a sluchátek.
U toho není potřeba žádnej vysílač...
PříspěvekZaslal: ne srpen 18 2024, 18:02    Předmět: Citovat
Jenže metoda p. Jeníčka využívá buď snímání elektrického pole nebo magnetického pole, jehož zdrojem je síťové napětí nebo proud v hledaném vodiči. Kulikus má ve zdi vodiče bez napětí a bez proudu. Ale použít ji k vyhledávání signálu pomocného "vysílače" samozřejmě lze...
PříspěvekZaslal: ne srpen 18 2024, 18:33    Předmět: Citovat
Napatie da zasuvky sa dostat da, staci vyrobit (nebezpecny) kabel vidlica-vidlica a zapojit do funkcnej zasuvky (alebo do UPS).
sis2
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2024, 6:52    Předmět: Citovat
Na hledaný kabel stačí dočasně přivést fázové napětí - přes odpor 220k a více, aby to nebylo nebezpečné, proud tam přece téct nemusí. Samozřejmě to nemůže dělat diletant, ale kolega kulikus je jistě osoba znalá Very Happy
Jinak furt zbývá ten LG a AM-tranzistorák.
