Založen: Dec 11, 2015 Příspěvky: 172 Bydliště: Slovensko,Bratislava
Zaslal: ne srpen 18 2024, 16:59 Předmět: Viac kanálový DDS Generátor
1.Technické parametre zariadenia :
Napájacie napätie a prúd :+-9VDC min. 1A
Amplitúda výstupného signálu: 0.2Vpp-10 Vpp, nastaviteľná s krom 100mV
Amplitúda ofsetu: -5VDC ~ +5VDC, nastaviteľná s krom 100mV
Generovane priebehy: Sínus, Trojuholník(rozlíšenie 10bit), Štvorec,
PWM(rozlíšenie 8bit)
Počet kanálov – nastaviteľný od 1 – 6
Vzorkovacia frekvencia Sínus, Trojuholník 25MSa/s
Obdĺžnik, PWM 16MSa/s
Fázový posun²: 0°-360°
Výstupní odpor : 50Ω(LM7171) alebo 600Ω(LM318) - záleží od modifikácii.
1-Obdĺžnik je generovaný pomocou časovača (Timer ) mikroprocesora (MCU) v režime CTC s tohto dôvodu je nastavenie výstupnej frekvencie diskrétne, jednotlivé frekvencie ktoré je možne na výstupe generovať sú uvedené v tab.č.1 viď navod, zadaná frekvencia je aproximovana k daným hodnotám z tab.č.1 uvedena v prílohe.
2- Fázový posun je možne nastaviť len pre signály generovane pomocou AD9833 Sínus a Trojuholník pre signály Generovane pomocou MCU nie je možne fázový posun meniť
Zaslal: ne srpen 18 2024, 18:17 Předmět:
Pretože pri obdĺžnikovom signáli je amplitúda 5V a pri ostatných 0,6V
Viď návod :
Výstupná amplitúda signálu sínus a trojuholník je cca 0,65VDC a pre obdĺžnikový signál je to až 5VDC čo je veľmi nevýhodne a preto signál ako obdĺžnik a pwm je generovaný pomocou MCU ktorý je následne cez delič tvorený R38(viď bod 6. schéma zariadenia) a vnútorným odporom AD9833(200Ω) viď obr.č.2 privedený k úrovní 0,65VDC. To nám umožní mať rovnakú amplitúdu signálu na výstupe generátora nezávisle od generovanej formy signálu.
Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1573 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: ne srpen 18 2024, 19:48 Předmět:
Ahoj, hezký.
Možná bys mohl připsat několik slov proč sem tu konstrukci dáváš. Nejdříve jsem si myslel že to prodávaš jako stavebnici, ale ono je to asi způsob tady jsou podklady dělejte si s tím co chcete.
Zaslal: ne srpen 18 2024, 20:39 Předmět:
Ani v Amáru nezačínají články větou "Technické parametre zariadenia "
A to ten časopis vychází cca 70 let, takže každý tak nějak ví, že jsou konstrukce volně k dispozici. Teda až na ten nešvar nedávat programy do MCU...
Zaslal: ne srpen 18 2024, 21:29 Předmět:
Sem som uviedol len technické parametre pretože prepisovať cely ten článok je naozaj náročné navyše keď som limitovaní prílohami v počte 5ks a veľkosti 300kb , v tom článku len počet obrázkov je viac ako 16 ...
A dávam to sem pretože mne to doma schovane v šuplíku je k ničom , a tu sa možno niekomu zíde.
