itrony
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2024, 10:06    Předmět: itrony Citovat
Pustil jsem se do oprav několika ruských itronových hodin. Zobrazení je pomocí displeje ИВЛ1-7/5 či ИЛЦ4-5/7Л. tyto displeje se už docela obtížně shánějí.
mám s tím 2 dotazy:
1) Na netu doporučují dát do série se žhevením odpor 2R2 či 3R3 aby se snížilo riziko přerušení žhavení vlivem většího šítového napětí. Nedojde tím u podžhaveného displeje po nějaké době k jeho "otravě" (bude méně svítit) ? Popřípadě k pokovení vnitřní strany baňky kovovým povlakem?
2) a co popisované zvednutí anodového napětí kdy se zvýší jas, tady mám též obavu, hlavně jestli to nepovede k pokovení baňky.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2024, 10:29    Předmět: Citovat
Po čase samozřejmě ke snížení jasu dojde, ale je to proces vratný regenerátorem s vypnutým triggerem a manuálním nastavením napětí.
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2024, 11:49    Předmět: Citovat
S tím oživováním bych byl u přímo žhaveného displeje hodně opatrný, to vlákno je tam nakontaktované pružinkami čelně opřenými o pokovené sklo. Už jsem měl v ruce displeje s vypálenými dírkami v pokovu v místě kontaktu pružinek.
Ale to omezení proudu o nějakých 10 % tomu nic neudělá. Změř, kolik teče do žhavení teď, a odpor zvol takový, abys to dostal na 90 % původní velikosti.
samponek
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2024, 12:12    Předmět: Citovat
Ano, opatrnost je na místě, proto vypnout spouštěč a pouze manuálně malým proudem.
