Stará Nokia není vidět na PC
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2024, 13:54    Předmět: Citovat
masar: promiň, ale není odkud stáhnout Nokia suite, nic tam nevidím, je tam pouze další postup.Potom to klepnutí sem(rožek telefonu), je také perfektní, nemám věšteckou kouli ani nejsem it nebo hacker, tyto blbosti neznám.
Naposledy upravil starecd dne po srpen 19 2024, 14:03, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2024, 14:03    Předmět: Citovat
Je to na obrázku:
Ale pro jistotu dávám ten odkaz ještě sem.
 Velikost:  57.89 kB
 Zobrazeno:  28 krát
Naposledy upravil masar dne po srpen 19 2024, 14:06, celkově upraveno 2 krát.
starecd
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2024, 14:05    Předmět: Citovat
A to "klepnutí sem je co?"Nic to nedělá, fajn.
Naposledy upravil starecd dne po srpen 19 2024, 14:09, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2024, 14:07    Předmět: Citovat
Když na ten odkaz klikneš, vyskočí ti nabídka ke stažení programu.
edit: Pokud ti "to nic nedělá", pak máš problém se správným zobrazením webových stránek, tzn. s prohlížečem.
Naposledy upravil masar dne po srpen 19 2024, 14:11, celkově upraveno 1 krát.
starecd
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2024, 14:10    Předmět: Citovat
Promiň a kde má co "vyskočit"? A hlavně jaký program, ty malůvky jsou pro přechytralé.Nabídku mám akorát na telefonu ne na PC, prohlížeč opera.
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2024, 14:16    Předmět: Citovat
Prohlížeč FireFox to zobrazí po kliknutí takto:
Vypadá to, že máš problém s prohlížečem (Opera?).
Zkus jiný, třeba ten zabudovaný (Edge?)
 Velikost:  60.77 kB
 Zobrazeno:  18 krát
starecd
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2024, 14:26    Předmět: Citovat
To se radši nebudu zabývat kravinama, než si nastavení zas rozhodit Edge, pak by mi chtěli všechno přes něj a odkud bych to přetahoval, když Exploler je kaput.
Mám ji uloženou, ale ty programy jsi vyčaroval kde ty na telefonu nejsou.
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2024, 14:37    Předmět: Citovat
starecd napsal(a):
...než si nastavení zas rozhodit Edge, pak by mi chtěli všechno přes něj a odkud bych to přetahoval, když Exploler je kaput...
Aha...(zítra zas příjdou se ptát...).
No, obávám se, že se svými radami nepochodím.
starecd
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2024, 14:43    Předmět: Citovat
Vždyť jsem ti psal, že ty "malůvky", programy v telefonu nejsou, já nevím, co by se mělo nainstalovat. Na tento mobil se nefotilo, tak asi tak.Dík za ochotu, ale tak to nepůjde.
Program asi sám "chodit nebude" i když je stažený a uložený, nemyslím, že je chyba v opeře.
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2024, 15:01    Předmět: Citovat
Do telefonu se přece žádné "malůvky" ani programy ani ovladače neinstalují. Ty "malůvky" uvidíš na monitoru pc, až program nainstaluješ do pc. Tak jako já např. (viz obrázek). Až ho nainstaluješ do PC, pochopíš, na co ty "malůvky" jsou.
 Velikost:  34.91 kB
 Zobrazeno:  14 krát
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2024, 15:09    Předmět: Citovat
Komu neni rady, tomu neni pomoci...
Puda
Založen: May 20, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2024, 23:23    Předmět: Citovat
6230i používám dodnes a v menu připojení se musí zapnout USB kabel. Po připojení k pc se telefon zeptá, jestli použít jako "Přístroj pro ukládání" Poté budou fotky v adresáři DCIM. PC suite není potřeba. S tím jde zálohovat kontakty a zprávy.
Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
starecd
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2024, 14:30    Předmět: Citovat
Puda: tak to je jak např. u foťáků Olympus.
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2024, 17:35    Předmět: Citovat
Puda napsal(a):
...PC suite není potřeba. S tím jde zálohovat kontakty a zprávy.
Není potřeba v případě, že se telefon (a jeho obsluha) dokáže k PC připojit popsaným způsobem. V případě, že nedokáže (jako v tomhletom), je PC Suite možností, jak problém řešit. Nevím, proč (kromě zálohování) přehlížíš sadu nástrojů "Správce souborů", "Uložit obrázky", "Přenos videoklipů"...? Copak to starecd nepotřebuje?
Ten problém s připojením/detekcí přes USB může být způsoben na straně OS Win chybou v ovladačích. PC Suite potřebné ovladače obsahuje.
Je jen na tazateli, jakou alternativu si vybere a co je ochoten vyzkoušet.
starecd
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2024, 12:23    Předmět: Citovat
masar:holt jsem blbý a neumím PC, tak jen do mě i kameny
puda: když jsem ho připojil k PC, tak byl jen zvuk, že se něco událo, ale na mobilu nebylo nic, ledaže by to zas muselo být na nějaké "malůvce", které zná jen autor.
Strana 2 z 3
