Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2750 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: po srpen 19 2024, 13:54 Předmět:
masar: promiň, ale není odkud stáhnout Nokia suite, nic tam nevidím, je tam pouze další postup.Potom to klepnutí sem(rožek telefonu), je také perfektní, nemám věšteckou kouli ani nejsem it nebo hacker, tyto blbosti neznám.
Naposledy upravil starecd dne po srpen 19 2024, 14:03, celkově upraveno 1 krát.
Když na ten odkaz klikneš, vyskočí ti nabídka ke stažení programu.
edit: Pokud ti "to nic nedělá", pak máš problém se správným zobrazením webových stránek, tzn. s prohlížečem.
Naposledy upravil masar dne po srpen 19 2024, 14:11, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po srpen 19 2024, 14:26 Předmět:
To se radši nebudu zabývat kravinama, než si nastavení zas rozhodit Edge, pak by mi chtěli všechno přes něj a odkud bych to přetahoval, když Exploler je kaput.
Mám ji uloženou, ale ty programy jsi vyčaroval kde ty na telefonu nejsou.
Zaslal: po srpen 19 2024, 14:43 Předmět:
Vždyť jsem ti psal, že ty "malůvky", programy v telefonu nejsou, já nevím, co by se mělo nainstalovat. Na tento mobil se nefotilo, tak asi tak.Dík za ochotu, ale tak to nepůjde.
Program asi sám "chodit nebude" i když je stažený a uložený, nemyslím, že je chyba v opeře.
Do telefonu se přece žádné "malůvky" ani programy ani ovladače neinstalují. Ty "malůvky" uvidíš na monitoru pc, až program nainstaluješ do pc. Tak jako já např. (viz obrázek). Až ho nainstaluješ do PC, pochopíš, na co ty "malůvky" jsou.
Založen: May 20, 2005 Příspěvky: 397 Bydliště: krkonoše
Zaslal: po srpen 19 2024, 23:23 Předmět:
6230i používám dodnes a v menu připojení se musí zapnout USB kabel. Po připojení k pc se telefon zeptá, jestli použít jako "Přístroj pro ukládání" Poté budou fotky v adresáři DCIM. PC suite není potřeba. S tím jde zálohovat kontakty a zprávy. _________________ Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
...PC suite není potřeba. S tím jde zálohovat kontakty a zprávy.
Není potřeba v případě, že se telefon (a jeho obsluha) dokáže k PC připojit popsaným způsobem. V případě, že nedokáže (jako v tomhletom), je PC Suite možností, jak problém řešit. Nevím, proč (kromě zálohování) přehlížíš sadu nástrojů "Správce souborů", "Uložit obrázky", "Přenos videoklipů"...? Copak to starecd nepotřebuje?
Ten problém s připojením/detekcí přes USB může být způsoben na straně OS Win chybou v ovladačích. PC Suite potřebné ovladače obsahuje.
Je jen na tazateli, jakou alternativu si vybere a co je ochoten vyzkoušet.
Zaslal: so srpen 24 2024, 12:23 Předmět:
masar:holt jsem blbý a neumím PC, tak jen do mě i kameny
puda: když jsem ho připojil k PC, tak byl jen zvuk, že se něco událo, ale na mobilu nebylo nic, ledaže by to zas muselo být na nějaké "malůvce", které zná jen autor.
Strana 2 z 3
