Větrák USB-C, přehřívá se motor
frkotou
Založen: Aug 19, 2017
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2024, 22:23    Předmět: Větrák USB-C, přehřívá se motor Citovat
Zdravím, vlastním tento USB-C ventilátor, u kterého se po pár minutách přehřívá motorek, a to tak, že je až vřelý. https://www.aliexpress.com/item/1005007185061078.html Výrobce uvádí používat minimálně 2A usb adaptér, což dodržuji. Motorek je nyní v takovém stavu, že již nedosahuje otáček jako při prvním použití. Prodejce samozřejmě vrátil peníze. Napadlo mě motorek vyměnit, ale na tom původním není žádné označení, vzhledově je úplně stejný jako tento. https://www.hadex.cz/l751b-motorek-rf-140-3-6vdc/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=17937749015&gad_source=1
Zkusil jsem i slabší adaptér 1A, ale ten se přehřívá, takže větrák opravdu potřebuje minimálně 2A, v tomto případě se nabíječka trochu zahřívá, ale v rozumné mezi...
Dotaz zní, bude tento motor z Hadexu fungovat v pořádku? Změřil jsem výstup do motoru, který je bez zátěže 5V, +- 2A, tedy to, co jde z USB adaptéru.
Velikostně musí být stejný, jiný by se tam nevešel.
Jen taková zajímavost, na větráku je nálepka, že je nabíjecí, ale štítek evidentně nepatří k danému výrobku. Smile
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2024, 22:30    Předmět: Citovat
Tak si jich 5 kup za 60 kocourkovskejch a zkus to, jak my to máme vědět Smile
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2024, 22:40    Předmět: Citovat
Ty vstupní informace, které píšeš, jsou trochu zmatečné.
Nezaměňuj příkon a výkon.
Na ali píšou, že je příkon 10W. Tak bych v první řadě zkusil změřit reálný příkon - obecně se dá říct, že běžné adaptéry 5V/2A zvládají až 2,4A. Takže pokud bude větrák baštiti víc, bude se zahřívat.
No a pokud by proud v pořádku, tak bych se zaměřil na to, proč se motor přehřívá - buď na něj jde moc veliké napětí (změřit multimetrem), nebo mu něco kladě mechanický odpor (ložiska, vrtule - protočit prstem), případně je to zase něco nepovedeného od kamarádů s miskou.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2024, 7:32    Předmět: Citovat
Ako pisali, bud mechanicky problem, ale to asi v tomto pripade nie, vrtulka bude priamo na os motorceka, alebo co mam skusenosti s tymito motorcekmi, tak dlhodobo vedia ist na 3V, pri vyssom napati uz zacinaju dost hriat. takze by som mu skusil znizit napatie na nejakych 3-3.5V a vyskusal ho nechat bezat dlhsiu dobu.
No vidis, a tak si sa bal
frkotou
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2024, 17:02    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Do motoru jde právě těch 5V, 2A. Mechanický problém tam asi nebude, vrtulka je rovnou na motoru a nic jí nebrání.
