Čím natřít (napustit) dřevěné fošny na schodiště.
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2024, 22:32    Předmět: Čím natřít (napustit) dřevěné fošny na schodiště. Citovat
Ahoj všichni,
moje ženská jeden v pátek na týdenní babinec do Itálie.
Chtěl bych jí udělat radost, tak jsem naplánoval výměnu fošen (stupňů, nášlapů) na schodišti z kuchyně do zahrady. Jsou tam ještě původní z nějakého měkkého dřeva, asi borovice, cca 20 let.
Nechal jsem udělat nové stupně z tvrdého dřeva (nevím jistě, co je to za materiál, možná dub? Neplatil jsem to, byla to prostislužba bráchovýho kamoše).
Potřeboval bych vědět, čím to natřít, napustit, než je namontuju. Schodiště je z ocelových profilů, na které se montují tyto dřevěné stupně. Celoročně jsou vystaveny vlivům počasí.
Tak bych potřeboval vědět, co na to koupit, ale navíc by to mělo mít nějakou tmavší barvu - zábradlí okolo je v odstínu Palisandr.
Může někdo poradit, jestli koupit lazuru/barvu/tónovaný lak, nebo něco dalšího?
Díky
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2024, 22:35    Předmět: Citovat
Asi bych to něčím napustil, lak z toho odrbeš kamínkama, když je to na zahradu.
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2024, 22:39    Předmět: Citovat
Určitě lazuru, něco jako bejvával LUXOL. Existuje LAZUROL, ale netuším, jestli je to vhodný na nášlapný plochy.
Bejt to teda před 30 a více roky, můj děda by ti na to zfleku doporučil vyjetej volej z motoru auta navrch posypanej jemným křemenným pískem a fakt je, že na chalupě byly borovicový 8cm stupně takhle ošetřený z roku někdy 1972-3 a vyhazovaly se až předloni, když na ně jeden pitomec najel s kolečkem plným mokrýho betonu ...
Puda
Založen: May 20, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2024, 23:17    Předmět: Citovat
Osvědčil se mi napouštěcí olej Osmo.
Je to sice docela drahé, ale drží to dobře.
Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2024, 5:57    Předmět: Citovat
Pokud nemáš v úmyslu nátěr pravidelně obnovovat, tak se na to vykašli, přínos bude minimální. Snad jen tlaková impregnace, tam potom záleží jak moc nebo málo to firma ošidí.
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2024, 6:21    Předmět: Citovat
Olej na to nedávej, bude se to mokrý smekat a Osmo na ven je dost luxus.
Lak na to taky nedávej, venku popraská a jak bylo řečeno, ošoupe se.
Luxol či Lazurol v dnešní době je nabarvená voda, mám ještě starý zásoby cca 30-40 let a to je hustota jak smetana.
Docela dobrý a nijak extrémně drahý jsou venkovní lazury Xyladecor Oversol. V palisandru ji maj naši na oknech a schodech. Jde to donekonečna přetírat, ale myslím, že naposled schody táta přetíral asi po 8 letech.
Dekker
Založen: Jan 11, 2017
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2024, 6:22    Předmět: Citovat
a co nějaké epoxydy? vím, že na parkety se používá a je dost odolná, ale nejsem v tomto odborník, takže možná ještě zkusit nějakou prodejnou kde snad nebudou pouze podavač, ale i prodavač
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2024, 6:47    Předmět: Citovat
nenatierať ale namočiť celú dosku do horúceho oleja. Čím černejší, tým lepšie, z auta je to slabota. ideálny je sergej alebo iná ruská lokomotíva Smile Nieje to bio eko ale funguje.
maxim
Založen: Jan 06, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2024, 6:56    Předmět: Citovat
Doporučil bych Xyladecor Extreme, na chatě tím mám ošetřené okenice a schody a po 15 letech bez problémů.
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2024, 6:58    Předmět: Citovat
Michale můžu doporučit Adler Pullex, mám s tím natřeno okolo pergoly už 9 let a pořád drží. Wink
Je sice trochu dražší, ale spokojenost. V Třebíči ho mají v Ráji dřeva, v Brně mají pobočku v Bosonohách.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2024, 6:59    Předmět: Citovat
Před léty mi doporučila jistá dřevozpracující firma na bruntálsku toto:
https://www.remmers.cz/cs/natery-na-drevo/lazury-barvy-a-dalsi-natery-na-ochranu-dreva/lazury-s-ochranou-dreva-exterier/hk-lazura-3v1/p/000000004600225001
Používali lazuru na ochranu dřevostaveb do Rakouska.
Osvědčilo se a napouštění dřevěného obložení na fasádě obnovuji jednou za 5 nebo i více roků.
Nejlépe se ale napouštějí nehoblované povrchy. Lazura snáz prosákbe do hloubky dřeva.
jenicek
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2024, 7:03    Předmět: Citovat
Na fórech mě fascinuje, jak všichni dávaj rady bez osobní zkušenosti a šíří svoje domněnky (mnohdy zcela mylný).
Když na to spadne rosa, bude epoxid kluzkej, nehledě na to, že epoxid dělá jednolitou vrstvu s minimálními deformacemi při působení tepla a vlhkosti, kdežto dřevo venku pracuje dokud neshnije.
Radit vyjeťák na schody, tak to je jistá sebevražda až zaprší, nehledě na to, že než se ochoděj, tak všude budeš mít stopy od oleje. Rolling Eyes
Jinak když bys na něco používal vyjeťák, tak z náklaďáku aby byl pořádně černej s karbonem, z osobáku to stojí za prd. Aby se hezky natáhl do dřeva, je dobrý do něj přidat trochu petroleje. Tohle jsme aplikovali na plot a stodolu a drží to drahně let. Cool
EDIT: Pullex i Remmers mám taky vyzkoušený a taky dobrý. Prostě na dřevo na ven jedině tenkovrstvou lazuru. Pullexem kaštanem jsme natírali autobusovou zastávku a Remmers bezbarvej jsme dávali na dřevěný zábradlí v lese a na pergolu u hasičárny. Akorát nevím, jestli mají odstín palisandr, ale to si snadno dohledáš.
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2024, 7:22    Předmět: Citovat
Tak nějak. Dokonce doporučovat jakoukoliv lazuru na schody je docela velká hloupost. Po natření schodů se otře i ten olej, takže nic kluzkého tam nebude. Je rozdíl natírat plotek, ohrádku nebo schody. Natírat vždy jen čisté a obroušené dřevo.
Doporučil bych něco od OSMO
Nika
Založen: Feb 17, 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2024, 10:39    Předmět: Citovat
Na plot, pergolu a schodiště k bazénu jsem používala Xyladecor Royal, ale ten se přestal vyrábět, tak od roku 2019 jsme začali s Remmers HK Lasur.
Je to podle mě lepší, vydrží to déle. Letos jsme brali plot podruhé tímto produktem, tedy po pěti letech.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2024, 11:40    Předmět: Citovat
Souhlas s EKKARem, vyjetej motorovej olej je jistota, všechno ostatní je slabý Very Happy
