Uvnitř je elektronika, která má připojeno:
- přívod FW panel (funguje, v závislosti na osvětlení dodává dostatek energie)
- Lion 18650 (v pořádku, 4,1V)
- výstup na LED (samotné svítidlo po přivedení napájecího napětí spolehlivě svítí - testováno delší dobu, významně se nepřehřívá)
- PIR čidlo
Tato elektronika od doby nákupu nefunguje. Nebudu popisovat její chování, mám jen jednu otázku.
Máte prosím někdo zkušenost s nákupem nějakého jednoúčelového obvodu, který by nahradil tu desku uvnitř?
Prosím - z nějakého důvodu je snaha o OPRAVU, i když by vyšlo levněji koupit jiné svítidlo.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19768 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út srpen 20 2024, 6:55 Předmět:
Doplňující otázka: to FW znamená FirmWare, Fire-Wire nebo FotoWattaika?
Z textu se dá usoudit, že jde o fotovoltaiku, čili FV, ale nějak se to s tou zkratkou FW pere.
Taky to, že se k chování svítidla nebudeš vyjadřovat, je přesně to nejblbější, co tazatel může udělat.
To vše se někomu, kdo si dal do nicku _elektrik stát nesmí.
Řekl bych, že se seznamuješ s elektronikou někde odprostředka.
a) jste skvělý. Fakt, bez urážky.
b) ano, jsem trouba. Samozřejmě fotovoltaika.
c) ad chování. Od novoty to nefunguje. PIR zaznamená pohyb, LED se na 2 sec. rozsvítí, zhasne a konec. Do vybití Li-On. Nemá to ani uvnitř trimr na nastavení doby svícení. Simply.
Já vím, že je to ekonomický nesmysl se v tom hrabat. Ale probírají se zde různá témata, chvilku jsem hledal, ale opravu mého typu nenašel. Taxem se zeptal.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7922 Bydliště: Brno
Zaslal: út srpen 20 2024, 13:43 Předmět:
Zkus měřit reálně, kolik je na aku napětí ve chvíli, kdy to sepne a LED se rozsvítí. Je totiž i ta možnost, že poklesne napětí a LED zhasnou. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
