Magnetofon Tesla B42
ronoda
Založen: Dec 12, 2017
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2024, 12:32    Předmět: Magnetofon Tesla B42 Citovat
Prosím o radu. Dva motory z B42 chci zapojit do série, abych je mohl napájet přímo 240V bez transformátoru. Jeden nebo dva kondenzátory? A jak je propojit? Díky za ochotu
MH111
Založen: Oct 23, 2016
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2024, 13:26    Předmět: Citovat
Kondenzátor bych nechal u každého motoru tak, jak byl v magneťáku. Pokud má teda alespoň přibližně použitelné vlastnosti.
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2024, 13:34    Předmět: Citovat
No, já nevím, ale bude i symetrická zátěž?
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2024, 13:43    Předmět: Citovat
Správná otázka - odběr motoru se zatížením stoupá, tedy při různých zátěžích na hřídelích motorů nebude na obou motorech stejné napětí.
Tyto motory je lepší napájet 120 V z autotransformátoru a zapojit je paralelně.
MH111
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2024, 14:12    Předmět: Citovat
Pravda, problematika různé zátěže mě nenapadla.
Třeba stejnosměrné motory se v sérii provozují vcelku běžně, ať už jde o trakční motory anebo motory ventilátorů. Jen je třeba zátěž hlídat.
ronoda
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2024, 15:02    Předmět: Citovat
Transformátoru se potřebuji vyhnout. A na každém bude stejná "vrtulka" na chlazení.
rudolf02
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2024, 16:27    Předmět: Citovat
No, asi bych tam dal ty motorky každý se svým trafáčkem. Voni vašnosto ty motorky nemusí být po tý době jako nový a mohou mít i ňáký dřecí neduhy díky tomu věku, že? Ach ouvej, a ta artróza ložisek.
Jó, a pokud mě skleróza napovídá, při přetáčení ke konci cívky se motorku muselo pomáhat ručně, aby to utáhl.
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2024, 19:52    Předmět: Citovat
To nejčastěji dělala kulička patního ložiska zabroušená do opěrné destičky. Dokud nebyla skrz, dala se ta destička otočit, samozřejmě po vyčištění a namazání.
Nebo nahradit novou, kalenou.
A ten motorek to utáhl, i když má jen 3 W.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2024, 23:16    Předmět: Citovat
MH111 napsal(a):
Protože jsou na jedné hřídeli (koleji). Smile
MH111
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2024, 12:31    Předmět: Citovat
Ano, samozřejmě. I když se objevují poškození TM, třeba při vypnuté skluzové ochraně nebo při přeskoku, se sériovým zapojením to má málokdy co společného.
Ventilátory jsou v sérii minimálně na stejnosměrných odporových žehličkách 113. Napájené jsou z úbytku napětí na odpornících.
ronoda
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2024, 21:11    Předmět: Citovat
Tohle se nevidí každý den. Obdivuji ty konstruktéry když měli k dispozici jen rýsovací prkno a mozek. A ty co vyráběli formu museli být sakra dobrý řemeslníci.
 Velikost:  133.88 kB
 Zobrazeno:  27 krát
 Velikost:  164.43 kB
 Zobrazeno:  23 krát
 Velikost:  275.33 kB
 Zobrazeno:  34 krát
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2024, 22:19    Předmět: Citovat
To je taky nejlepší magnetofonové šasi, které měla Tesla k dispozici. Lehký tlakový odlitek, kvůli komfortně vybavenému modelu B4 domyšlený tak, že se na něj uchytilo vše, co bylo třeba. V jednodušších modelech se jen něco neosadilo (počítadlo, přepínač rychostí).
Ano, máš pravdu, tvůrci s dobře ořezanou tužkou nebyli žádná ořezávátka. Nebyl počítač, ani CAD, který by to za ně dodělal.
A takový modelář ve slévárně, který stvořil dřevěné či voskové jádro pro formu, to byl Pan Někdo.
