Arduino DDS
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2024, 21:37    Předmět: Citovat
Já reagoval na ten "signal generatorv3".
V tom dalším, "DDS_function_generator" samozřejmě ROTARY_ A a ROTARY_ B nejsou definovaný. Musíš odkomentovat jeden z těhle dvou:
kód:
  attachInterrupt(0, updateEncoder, CHANGE);
  attachInterrupt(1, updateEncoder, CHANGE);
Ta obsluha přerušení je stále stejná, jen se změnily jména.
jankrizan
Založen: Dec 30, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2024, 8:23    Předmět: Citovat
Priznám sa Ti Celeron, že nerozumiem pojmu -odkomentovat-. Ja tu komentujem všeličo, ale môjmu problemu to nejako nepomáha. Popíš mi to tak nejako " ľudsky ". Ja som ešte tá chasa odchovaná na elektronkach, takže mi prepáč, ale niektorým pojmom nerozumiem.
Inak ten tvoj návod tam je original -od výrobcu-, ten som tam ja nedával.
void setup() {
lcd.init();
lcd.backlight();
startupScreen();
pinMode(led,OUTPUT);
pinMode(clk, INPUT_PULLUP);
pinMode(dt, INPUT_PULLUP);
pinMode(button1, INPUT_PULLUP);
pinMode(sw, INPUT_PULLUP);
pinMode(button2, INPUT_PULLUP);
digitalWrite(clk, HIGH);
digitalWrite(dt, HIGH);
digitalWrite(led,LOW);
gen.Begin();
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2024, 8:41    Předmět: Citovat
Komentář = poznámky v programu, které se nepřekládají. Zakomentovat znamená napsat před řádek // (nebude se překládat), odkomentovat znamená smazat //, aby se tento řádek stal součástí překládaného programu.
jankrizan
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2024, 8:54    Předmět: Citovat
Aha, chápem. Ďakujem za vysvetlenie. Zasa som o niečo múdrejší, no čo, človek sa stále učí.
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2024, 17:35    Předmět: Citovat
Ruprecht napsal(a):
To jsem mu v tom udělal bordel, napsal jsem za a od přesně opačně. Embarassed
Díky Ruprechte za upozornění. Asi se ze mě věkem taky začíná stávat "opačník". Smile
to jankrizan: Prostě to zkus přeložit takhle:
kód:
// attachInterrupt(0, updateEncoder, CHANGE);
nebo takhle:
kód:
//attachInterrupt(1, updateEncoder, CHANGE);
Některý n-codery (hlavně ty od Lásky, odzkoušeno osobně na třech různých konstrukcích) jsou asi uvnitř udělaný trochu jinak a musí se použít jen jedno přerušení.
Poslal bych ti kousek code na volbu kmitočtu po jednom Hz pro Si5351 ale asi by ti to nebylo moc platný, je to jiný než ten tvůj generátor.
jankrizan
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2024, 18:47    Předmět: Citovat
Skusil som to, ale nerobí to dobrotu. chvíľu nefunguje, potom preskočí o dva takty, zas nejde, je to nepravidelné. Bolo by to neunosné vyhodiť z programu tento rotary a vložiť trebars knižnicu Rotary.h. Ja to absolutne neviem, preto sa pýtam, či je niekto ochotný spraviť tieto zmeny?. Vďaka.
