Jak se likviduje stará munice?
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2024, 9:10    Předmět: Citovat
Upřesňuji původní dotaz: jak se likviduje srarý TNT z munice? Lze to chemicky rozložit nebo recyklovat a použít do jiné?
pro mládež - Hamíkův koutek
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2024, 9:32    Předmět: Citovat
Pokud je ve slušném stavu, tak se vytaví a znovu použije na méně náročné použití.
Pokud je ve špatném stavu, tak se naporcuje na menší kousky a spálí v peci.
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2024, 9:49    Předmět: Citovat
Pošle se do Vrbětic a tam se o něj postarají.
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2024, 10:18    Předmět: Citovat
Pe-po se má dělat z nějaký delaborovaný výbušniny.
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2024, 12:16    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Asi teda nevíte. V tom vestibulu skončil "Pan Semtex", Bohumil Šole, známý to semtexový střelmistr z semtínský Synthesie, co byl členem týmu, co dělal kolem vývoje a používání. Léta jezdil do Jeseníka do Priessnitz lázní. V květnu 1997 přijel zase, sednul si do vestibulu a odpálil semtex v tašce. Pecka to byla pěkná, našli z něho jen zlomek těla. Kupodivu nikdo další při tom nezařval.
Asi proto, že jako průmyslovej chemik měl dostatečný povědomí o tom, kolik takový bouchačky potřebuje a kolik už by bylo moc a ohrozilo by to okolí. BTW na tohle zrovna toho Semtexu není potřeba skoro žádná, pokud tu nálož měl v aktovce přitisknutý k tělu nebo i jen držený naplacato před sebou na klíně, stačilo by na pouhý usmrcení na místě množství srovnatelný s krabičkou sirek a k rozhození na márne kúsky jen asi 3-4x tolik, zhruba objem krabičky cigaret ... Jako člověk celej život pracující s bouchavým určitě věděl, jak a čím tlakovou vlnu výbuchu usměrnit, aby to vykonalo maximum práce na místě - a třeba 3-4m daleko už vážnějším způsobem neublížilo nikomu a ničemu ...
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2024, 16:40    Předmět: Citovat
No prda to prý byla značná, místňáci tvrdili, že se okna klepaly až v Písečný, což je cca 5 km a pozor, na severovýchod. Ten vestibul je orientovanej přesně na opačnou stranu, jihozápad. A sekanou z něj nacházeli v parku ještě 150m daleko.
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2024, 20:30    Předmět: Citovat
Potom asi chtěl udělat VELIKOU RÁNU ...
Dekker
Založen: Jan 11, 2017
PříspěvekZaslal: čt srpen 22 2024, 6:30    Předmět: Citovat
nebo u toho poslouchal Gota Very Happy a jeho "Dám dělovou ránu"
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: čt srpen 22 2024, 6:56    Předmět: Citovat
Spíš to byl workoholik, který si nosil práci nejen domů, ale i na dovolenou. Nic se nemá přehánět...
kulikus
PříspěvekZaslal: čt srpen 22 2024, 21:23    Předmět: Citovat
jedna z hypotéz byla, že s tím obchodoval - nosil vzorky v malém množství, a bylo to náhodně iniciované zásahem kulky.
Měl důvod k sebedestrukci?
PříspěvekZaslal: čt srpen 22 2024, 21:47    Předmět: Citovat
Semtex není iniciovatelnej kulkou. Ani nikdy nebyl. Je to PLASTICKÁ trhavina, při zásahu libovolným projektilem se plasticky deformuje a rozkládá pohlcenou kinetickou energii do většího objemu, takže nedetonuje. Detonovat umí od libovolný k tomu určený rozbušky, která má dostatečně vysokej počinovej impuls k tomu, aby detonaci vyvolala. Jinou možností iniciace je, že v bezprostřední blízkosti s ním detonuje jiná trhavina a termokompresní impuls zasáhne i Semtex. Například by bezprostředně u něj musel vybuchnout dělostřeleckej granát. Ale samotným zásahem "kulky" z nějaký kinetický zbraně Semtex odpálitelnej není, stejně jako drtivá většina vojenskejch, důlních, lomovejch i průmyslovejch trhavin. Jediná skutečně hromadně vyráběná výbušná látka, která byla a dodneška je používaná jako trhavina a umí vybuchnout od zásahu kinetickým projektilem ("kulkou") je NITROGLYCERIN a od něj odvozenej DYNAMIT - a ten ještě jen pokud byl vystavenej zmrznutí a "potí se" = vylučuje se z něj kapalnej nitroglycerin.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: čt srpen 22 2024, 22:06    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
Ne. tato stará munice se vždy likviduje odpalem. V tomto případě bude třeba ji vylovit a odpálit. Pochybuju o tom, že by někdo byl ochoten rozebírat starou munici, která je i s rozbuškama x let pod vodou.
Co se týče munice normálně skladované, tu lze rozebrat a jednotlivé komponenty zlikvidovat. Opětovné použití náplní je nesmysl, nelze zaručit jejich stejné parametry/charakteristiky. Chovalo by se to pak, jako jihokorejské náboje - dělo by to jen vyplivlo a ani by to nebouchlo - to v lepším případě. V tom horším by to bouchlo už v hlavni.
kulikus
PříspěvekZaslal: čt srpen 22 2024, 22:50    Předmět: Citovat
Odpalovat postupně 4500 tun munice asi nebude záživná práce. Když TNT snese tlak, šlo by tu starou munici podrtit a pak separovat kov?
Jaká by byla pravděpodobnost výbuchu při drcení?
PříspěvekZaslal: čt srpen 22 2024, 23:15    Předmět: Citovat
Jenomže stačí 1 zapomenutej rozněcovač a je vymalovaný. Zase - to nikdo riskovat nebude. Ale vývoj jde dopředu a co já vím, tak jedny z posledních vygómanejch metod používají speciální kumulativní náložku k tomu, aby prorazily plášť munice a zapálily náplň - plamenem. Trhavina pak normálně vyhoří a zbytek je očmouzenej kov...
DukeNuke
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2024, 9:57    Předmět: Citovat
To není náložka, ale normálně to prohoří. Náložku by asi nikdo neriskoval. A zase - jde to použít na "spolehlivou" munici. Nikdy ne tam, kde je munice v hlíně, nebo ve vodě a nikdy ne tam, kde je rozbuška.
TNT při zapálení normálně hoří bez výbuchu.
Jak je to s drcením, nemůžu sloužit.
Strana 2 z 6
